Старый 17.05.2016, 18:15   #1
best-it is offline
best-it
Lightbulb CRM 4 Как можно в представлении сделать отображение одного из полей в виде гиперссылки
Здравствуйте.
CRM 4.0. Есть представление для вывода списка договоров, введенных в систему. У объекта договор есть поле "ссылка на скан оригинала договора" типа nvarchar и формат URL-адрес. И в самой карточке сделано так, что оно работает как ссылка - нажал и открылся скан.
А вот если вывести это поле в список договоров (в представление), то ссылка становится текстовым полем и переход по ней невозможен.
В этом списке переходы в виде ссылок автоматически есть только для lokup полей.
Как-то возможно реализовать переход по ссылке на скан из общего списка? Устроит даже отдельная кнопка на панели, но чтобы в один клик. Т.е. встал на сроку договора в списке, нажал на кнопку и открывается скан этого договора.
Миниатюры
ID:	10829   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2016, 20:11   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
По кнопке, кажется, можно. Увы я уже сто лет не работал с 4.0, так что с уверенностью сказать сложно. Точно помню что кнопки добавлялись, но была жуткая проблема с тем, чтобы подключить к кнопке JS. НО вы можете открывать по кнопке веб страницу. Иными словами, вам нужно расположить свою ASPX страницу в каталоге ISV, настроить кнопку, которая откроет эту страницу с передачей параметров (увы не помню, можно ли было в 4.0 передать идентификатор выбранной в списке записи) и, далее, ваша страница вычитает из системы нужные данные и сделает редирект на нужный адрес.
За это сообщение автора поблагодарили: best-it (1).
Старый 18.05.2016, 12:28   #3
Borisvil is offline
Borisvil
Можно в 4-ке сделать кнопку над гридом с JScript, получить значение нужного поля выбранной строки и дальше уже делать что нужно. В общем это все возможно. Софтинка SwTools в помощь.
Старый 18.05.2016, 13:14   #4
best-it is offline
best-it
Спасибо.
Как я понял, кнопку над гридом можно добавить через ISV.Config
А при обработке понадобится проверка, что строка выделена одна, а не несколько и затем получать параметры строки и из них как-то вытаскивать нужное поле и делать вызов на открытие ссылки.
Вот здесь есть некоторые подсказки: http://mmcrm.ru/?p=844
Последний раз редактировалось best-it; 18.05.2016 в 13:41. Причина: опечатка
представления (view), ссылочная переменная
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 2015 prerelease content is here! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.11.2014 22:11
Gareth Tucker: Resco MobileCRM vs. CWR Mobile CRM – Microsoft CRM Mobile Showdown! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.01.2012 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
