Старый 16.03.2015, 17:10   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Коллеги, подскажите, пжлст, можно ли (и если можно, то как) выводить на экран название сервера и базы данных, с которыми в данный момент работает пользователь?
Имеется в виду следующее: чтобы либо в заголовке окна (т.е. над строкой меню), либо в строке статуса (т.е. самая нижняя строка окна) постоянно высвечивалась указанная информация.
П.С.: речь идет о НАВ 5.01
Старый 16.03.2015, 17:52   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
тупая идея 1: обзывать фирмы соответствующим образом
тупая идея 2: в меню создать верхний нефункциональный пункт с нужным названием
По делу идей нет
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 16.03.2015, 21:39   #3
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
Если SQL, то очень просто:
создайте пустую форму, в которой в OnOpen()-триггере программным кодом через record-variables находите вам нужную информацию:
- имя тек. сервера находите в таблице 2000000047 "Server", а именно запись с галочкой My Server = Yes
- имя тек. DB находится в таблице 2000000048, а именно запись с галочкой "My Database"=Yes
Обе информации выводите в текстбоксе формы а саму форму стартуйте в codeunit 1 в функции LoginStart()
Старый 17.03.2015, 06:18   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
AlexB, т.е. форма просто будет болтаться на заднем фоне?
Старый 17.03.2015, 09:56   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
можно модальную, всегда впереди и на весь экран без кнопки закрытия с перехватом Esc и Ctrl+F4
Старый 17.03.2015, 10:14   #6
VProk is offline
VProk
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
можно модальную, всегда впереди и на весь экран без кнопки закрытия с перехватом Esc и Ctrl+F4 />
На 330 форме (главное меню)вывести в Caption, не?
Старый 17.03.2015, 10:26   #7
alexb_imported
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
Именно, маленькая формочка с этой инфой болтается на заднем плане. Вообще вопрос был откуда взять инфу о сервере+DB, где/как эту инфу выводить - дело индивидуальное.
Старый 17.03.2015, 10:38   #8
alexb_imported
Сообщение от VProk Посмотреть сообщение
Здесь речь идёт о НАВ 5.01
Старый 17.03.2015, 11:14   #9
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Сорри, возможно некорректно сформулировала. Но вопрос был именно НЕ ГДЕ взять инфу. а КАК ее вывести в заголовок окна или строку статуса (если была бы такая возможность). Но, судя по всему, эти строки "редактированию" не подлежат Тем не менее, Алекс, спасибо за подсказку насчет таблиц (2000000047 и 48 У нас SQL, так что Ваш вариант вполне можно было бы использовать
Старый 17.03.2015, 12:02   #10
Kadawrik is offline
Kadawrik
Кстати, а как сделать, чтобы всегда впереди была?
И еще вопрос: в 5 Наве никак нельзя сделать так, чтобы одно окно было на весь экран, а остальные - нормальные?
Старый 17.03.2015, 15:53   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
был неправ
никак нельзя
нет такого свойства у форм в Наве
обычно оно называется AllwaysOnTop, или что-то вроде
Старый 17.03.2015, 16:27   #12
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
а вдруг поможет
Старый 17.03.2015, 20:22   #13
alexb_imported
Это как:
1. входим в НАВ -> открывается как окно с сервер-ДБ-инфой
2. Юзер открывает Customer Card но оная не видна, т.к. на переднем плане длолжна быть опять же кно с сервер-ДБ-инфой?
Свойство MaximizedOnOpen не пойдёт?
Старый 18.03.2015, 10:51   #14
Kadawrik is offline
Kadawrik
Это как:
Это так:
1. входим в Нав -> открывается окно с сервер-ДБ-инфой (маааленькое такое окошко ... в одну строчку, н-р)
2. Юзер открывает Customer Card, но она видна и на ней на переднем плане висит окошко из п.1... а может и не висит (т.к. осталось немного в стороне
вопчем суть в том, что окно с инфой небольшое, но лежащее постоянно поверх всех остальных. Согласна! не совсем удобно, но в сл. необходимости его можно было бы сдвинуть в сторону.
Но это так, чмсто теоретические рассуждения, поскольку в Наве нет свойства AlwaysOnTop
К сожалению не подходит. ;( если у одного окна включить это св-во, то и все остальные аавтоматом максимируются. А если какое-то окно уменьшить, то и все открытые так же аавтоматом уменьшатся. А я страшивала о варианте: одно распахнуто на весь экран, а остальные в нормальном размере. Но так в Навике не получается ;(
Старый 18.03.2015, 13:02   #15
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Можно решить вопрос с использованием библиотеки AutoIT
AutoIT Automation 'AutoItX3 1.0 Type Library'.AutoItX3
OnRun() // CSide Utilities
CREATE(AutoIt);
AutoIt.WinSetTitle(COMPANYNAME + ' - Microsoft Dynamics NAV Classic','',
COMPANYNAME + ' - Microsoft Dynamics NAV Classic [Server : ' + GetServerName + ', Database : ' + GetBaseName + ']');
Тогда информация будет выводится в заголовке главного окна navision. Но требуется установка на машине пользователя.
Почему запихнул в отдельный кодъюнит в OnRun? Чтобы срабатывало вот так
IF CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::"CSide Utilities") THEN;
тогда если у пользователя не установлена библиотека то ошибки не выпадет.
Want to believe...
Старый 18.03.2015, 13:54   #16
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
но трабаха
из командной строки запускается и работает, а из 1кю не запускается.
печалька
когда любая формочка разворачивается и сворачивается - описание перетирается на обычное
Старый 18.03.2015, 17:30   #17
Fordewind is offline
Fordewind
А что если на картинке логотипа на главном меню (правая часть экрана) написать? Или я это с 3-й версией путаю? Не везде видно, но хоть при запуске или возврате в меню
Старый 19.03.2015, 03:49   #18
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
если версия меньше 4-й, то согласен, самый простой вариант на форме главного меню что-нибудь нарисовать
Если 4-я или больше, то еще раз предлагаю создать самый верхний нефункциональный пункт меню с информативным названием
Старый 19.03.2015, 10:44   #19
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
CREATE(AutoIt);
Попробовала Ваш вариант. Установила библиотеку и т.д.
Но почему-то вот этот самый CREATE не срабатывает, точнее объект не создается. ;-/
Дальше пока еще не копала. Может подскажете в какую сторону копать?
Старый 19.03.2015, 11:47   #20
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Работа с этим Automation ничем не отличается от других. В примере я реально написал весь код который используется. даже не знаю что еще сказать .
CREATE(AutoIt);
Дальше пока еще не копала. Может подскажете в какую сторону копать? />
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
