Старый 22.10.2013, 16:03   #1
Lapunder is offline
Lapunder
Добрый день!
Кому-нибудь приходилось развлекаться с клиент-банком в вышеуказанном формате?
Если да - посоветуйте - что делать с этим "красивым" фигово-структурированным файлом? Вы его разбирали построчно или пользовались внешней какой-нибудь обработкой?
Спасибо за любую информацию.
Старый 22.10.2013, 20:16   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от Lapunder Посмотреть сообщение
Добрый день!
Выложи файлик посмотреть
Want to believe...
Старый 24.10.2013, 10:48   #3
Lapunder is offline
Lapunder
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Добрый день!
Выложи файлик посмотреть />
файл то приложу, но чем он поможет))
Тип файла: txt example_SWIFT_MT940.txt (7.7 Кб, 553 просмотров)
Старый 27.10.2013, 18:56   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Я бы читал файл по-байтно, контролируя появление ':' и исходя из управляющего тега делал бы обработку набранного текста в переменных.
Не знаю понятно написал или нет
Want to believe...
Старый 28.10.2013, 10:31   #5
Kalex63 is offline
Kalex63
Судя по статье 268154 в базе данных MS ("Overflow under type conversion of Text to Text" error message when you import the bank statements through the "Bank Statement Imp. MT940" dataport (5001906) in the German version of the Microsoft Dynamics NAV), импорт в данном формате реализован в Германской локализации NAV
[attachment=1347P5001906.txt]
Тип файла: txt DP5001906.txt (65.1 Кб, 389 просмотров)
Старый 12.11.2013, 15:40   #6
Lapunder is offline
Lapunder
Не знаю понятно написал или нет />
реализовано считыванием строк с зявязкой на начальные символы внутри двух :
даже как-то работает. хотя разбор строки - еще то удовольствие
Старый 12.11.2013, 15:41   #7
Lapunder is offline
Lapunder
Сообщение от Kalex63 Посмотреть сообщение
о. интересная информация, спасибо.
посмотрела датапорт. почти тоже самое сделано, может только не так изящно.
mt940, swift, банк, выписка
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
