Старый 22.10.2004, 12:11   #1
Terales is offline
Terales
Cool Вопрос про сторно (не бить, если было :))
Здравствуйте, уважаемые аксаптоиды!
Может ли кто-нибудь объяснить, как в Аксапте работает финансовое сторно? Оно действительно увеличивает обороты или с этим можно бороться?
Старый 22.10.2004, 13:32   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Re: Вопрос про сторно (не бить, если было :))
Изначально опубликовано Terales
Сторно по определению не может увеличивать обороты. Потому оно и сторно. Работает оно просто - делается проводка, аналогичная сторнируемой, но с обратным знаком в сумме.
Старый 22.10.2004, 13:40   #3
Terales is offline
Terales
А нам внедренцы говорят обратное: сторно в Аксапте всегда увеличивает обороты и по-другому не может быть, т.к. это западная система!
Старый 22.10.2004, 13:56   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
(Сразу прошу прощение, так как я делаю только предположение о ваших разногласиях)
В проводках ГК есть флаг Коррекция - Correction. Если проводки с таким флагом попадают в отчет, как обычные проводки, то оборот (выводимый в отчете) увеличивается.
Старый 22.10.2004, 20:12   #5
Конечно же нет.
Реверс - увеличивает.
Сторно - нет.
Старый 22.10.2004, 20:18   #6
Изначально опубликовано Wamr
Хм... Надо проверить.
Это про какие отчеты говорится? В самписных, в которых коррекция не учитывается?
Правило определения дебета или кредита
Сумма проводки, Коррекция
+, нет => дебет
+, да => кредит
-, нет => кредит
-, да => дебет
Видел кастомизированные отчеты, да и локализованные, которые просто не проверяли поле коррекция... Но в последних версиях локализацию, вроде везде поправли.
Wamr, какой-то отчет остался непоправленным? В какой версии?
Старый 23.10.2004, 11:49   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Это внедренцы, а стажеры.
Можно поинтересоваться, откуда такие?
Старый 25.10.2004, 08:52   #8
Sel is offline
Sel
Аватар для Sel
14 / 10 (1) +
В складском журнале "Проводка" только "черное" сторно, т.е. реверс, отсюда увеличение оборотов по счетам (счета серьезные 20, 96...).
В данном журнале отсутствует возможность сделать "красное" сторно.
Старый 25.10.2004, 08:59   #9
Изначально опубликовано Sel
В складском действительно только реверс.
На форуме уже было очень бурное обсуждение этого факта. Поищите.
Есть две позиции:
1. только реверс - это правильно, поскольку с точки зрения кладовщика есть только две операции приход и расход
2. только реверс - это неправильно, поскольку непонятно как вводить коррекции.
Я соглашусь с точкой зрения разработчиков - с точки зрения кладовщика есть только приход и расход. С точки зрения кладовщика нет такой операции сторно прихода или сторно расхода. Коррекции же должны подтверждаться кладовщиками, поскольку иначе на складе будет бардак.
Однако, понимаю доводы тех, кто считает, что в складских проводках сторно должно присутствовать. Хотя бы на виртуальный склад коррекций.
В следующих версиях, разработчики обещают подумать над этим вопросом очень серьезно. Пока в складских проводках сторно нет, и это осознанная позиция разработчиков.
Старый 25.10.2004, 10:26   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
На общий вопрос был дан общий ответ (без версий и конкретных отчетов)
А для примера можно посмотреть формочку обороты по договору (3sp3)
Старый 25.10.2004, 10:58   #11
а.... п-п-п-п...
понятно. Спасибо.
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Вопрос по Datasource eva DAX: Программирование 4 03.05.2005 10:02
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Работа с компаниями(вопрос) shestakov DAX: Программирование 4 02.02.2002 20:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
