Старый 18.10.2004, 20:00   #1
katja is offline
katja
Cool Проблема себестоимостью
Возникла проблема при попытке списания в производство номенклатуры по мгновенной себестоимости. Создала складской журнал Проводка, выбрала номенклатуру и если посмотреть В наличии, то там себестоимость этой номеклатуры указана, а в строку формы она не подтягивается. Может кто нибудь знает с чем это может быть связано?
Старый 18.10.2004, 20:29   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Аксапта так работает. В строку журнала подставляется нормативная себестоимость (из карточки номенклатуры). Спишет по средней (если в модели не выбрана Стандартная себестоимость).
glibs®
Старый 18.10.2004, 20:40   #3
katja is offline
katja
как же она спишется так есл у меня к карточке будет стоять напиер себестоимост 200 а мгновенная себестоимость В наличии 150 она же подставитв строку 200 и умножит на количесто и что же она спишет? неправилно получаеЦЦа спишет:о( или я ошибаюсь
Старый 18.10.2004, 20:42   #4
glibs is offline
glibs
Member
Спишет по средней. В журнале поле себестоимость при расходе вообще не редактируется. Попробуйте, наконец.
glibs®
Старый 18.10.2004, 20:47   #5
katja is offline
katja
не получилось, она cписала по себестоимости, которая была указана в карточке номенклатуры а не по той, которая указана в наличии
Старый 18.10.2004, 20:48   #6
katja is offline
katja
Angry
может я что делаю не так?
Старый 18.10.2004, 21:10   #7
glibs is offline
glibs
Member
Вы точно списываете? В складском журнале? В складаской модели у вас Стандартная себестоимость включена?
Опишите проблему еще раз, с начала и пдробно.
glibs®
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
