Старый 13.10.2004, 13:08   #1
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
? Расщепление заказа
Добрый день!
Подскажите, пожалуста, как расщепить заказ на несколько с сохранением резервирования. Может у кого завалялся класс, или есть какой стандартный способ, или кто подскажет направление поиска...
Заранее спасибо....
Старый 13.10.2004, 13:15   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
Быть может, эта операция не является обязательной? Мы, например, решили не разделять заказ, а создавать отдельные отгрузочные накладные в пределах одного заказа. А даты поставки отслеживать по строкам заказа стандартный функционал позволяет.
Старый 13.10.2004, 14:07   #3
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Поддерживаю, AlexUnik!
Заказ это только форма в которой хранинится информация. Заказ можно делить и расщеплять сколько угодно раз путем создания Отгрузок и выписывая накладные. Количество произвольное.
Направление поиска: руководство по Торговле и Логистике со стр. 130.
Также посмотрите про возможность работы с Контрактом стр. 140. Может это подойдет?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 13.10.2004, 14:08   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Или использовать тип Заказа "Контракт" и Заказы на отгрузку. В этом случае можно делать не только разные сроки поставки, но и условия, и проч.
Старый 13.10.2004, 14:24   #5
gudzon is offline
gudzon
программист
Я имел ввиду разбить на заказы по разным клиентам.
В общем так:
1. Есть заказ оформленный на некоего клиента.
2. Под этот заказ создаются закупки.
3. В любой момент из заказа "выдергиваются" строки и создаются заказы на РАЗНЫХ клиентов.
P.S. Извиняюсь что сразу не уточнил
Так вот все проводки и ссылки надо сохранить!
Где в проводку по заказу ссылка на связанную закупку (по серийному номеру?).
Старый 13.10.2004, 14:37   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Довольно бессмысленная задача. Надеюсь, Вам задачи консультанты ставят, а не пользователи?
Что-то не похоже
Создайте новый заказ на другого клиента. Стандартного функционала нет... Или писать самому, или использовать Контракты.. Кажется, в рамках контракта можно изменить, на какую фирму выписывать счет.
А если у Вас было закуплено 100, пришло 5, и Вы решили это 5 со своего склада взять? Кому какие проведки нужны?
С Уважением,
Георгий.
Старый 13.10.2004, 14:41   #7
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 gudzon
Ссылки хранятся в строках соответствующих заказов и закупок на вкладке "Прочее", группа полей "Ссылка номенклатуры".
PS. Имхо, описанный Вами способ создания закупок/заказов нуждается в серьезной корректировке. Планирование закупок делается с помощью стандартного функционала планирования.
Старый 13.10.2004, 14:58   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ощущение, что таким образом реализуется некоторое подобие планирования/прогнозирования.
"Выдёргивание" произсходит если "Разным" клиентам приспичило получить товар именно сейчас и ждать они не хотят? Поэтому и забирают у других клиентов товары?
Или с целью планирования: есть условный клиент (магазины области) на которого заводятся заказы по реализации на месяц, а потом "выдёргивается" для каждого конкретного?
Оба случая плохи, неверны с точки зрения здравого смысла и экономики - поэтому надеюсь что это не так
gudzon, опишите пожалуйста подробнее ваш БП, т.к. даже последнее уточнение не пролило свет на проблему.
Старый 13.10.2004, 15:06   #9
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Вам нужен весь функциионал Сводного планирования. стр. 328 тогоже руководства.
ИМХО.
Старый 13.10.2004, 15:13   #10
May is offline
May
Попробую объяснить понятнее...
Надеюсь все знакомы с таким понятием, как тендерные торги, результатом которых является список номенклатуры (как правило, очень немаленький), который необходимо отгрузить в четко установленные сроки и по заранее определенной цене, но каким клиентам пока не известно. Дело в том, что договор заключается с каким-либо государственным фондом и т.п., котролирующим распределение конкретных позиций по конткретным клиетам. Кому и в каком количестве отгружать решает он и формализует в виде разнарядки, т.е. завтра мы должны отгрузить 10 ед из выигранных 100 клиенту А, 15 - клиенту Б и т.д. Времени на новую закупку нет. Логика соответствует механизму работы с заказами - контрактами, но, контракт не формирует складских проводок и не резервирует товар !!!. Т.е. необходимый товар мы привезем, но без резервирования он может быть отгружен по другим заказам. Т.о. нам необходимо создать один заказ на клиента - "гос. фонд", зарезервировать товар на складе и при получении указания на отгрузку конкретному клиенту - создать новый заказ на нового клиента, снять с резервирования номенклатуру в заказе - источнике и зарезервировать ее в новом заказе (из запасов в наличии или в предстоящей закупке)
Вот этот механизм нам и необходимо реализовать...
Старый 13.10.2004, 16:04   #11
AlexUnik is offline
AlexUnik
Посмотрите мой вопрос. Цели разные, но суть одна:
http://axforum.info/forums/showthrea...&threadid=6899
Старый 13.10.2004, 16:12   #12
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
1. Товар проводить через карантийный склад.
2. Сводное планирование.
3. Все операции делаются вручную.
ИМХО.
Старый 13.10.2004, 20:41   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано gudzon
В общем так:
Чисто технически можно сделать это так. Берем левого клиента, продажи которому запрещены. Создаем на него заказ. Создаем закупку/закупки и устанавливаем резервирование.
Продажа 1. Изменяем в заказе код клиента на правильный. Пересчет цен, обновление параметров на ваше усмотрение. Делаем частичную отгрузку и "накладную" на частиную отгрузку.
Продажа 2. Изменяем в заказе код клиента на следующий правильный. Пересчет цен, обновление параметров на ваше усмотрение. Делаем частичную отгрузку и "накладную" на частиную отгрузку.
Продажа 3. ...(аналогично)
Предполагаю, что и российскую фактуру можно будет сделать.
Резервирование не слетит.
Вот только такой подход самому мне не очень нравится. Предполагаю, что в вашем случае (если докопаться до всех деталей) правильным решением вполне м.б. что-то другое.
glibs®
Старый 14.10.2004, 11:37   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А счёт выставляется гос. фонду или тем, кому отгружаете?
Старый 14.10.2004, 12:04   #15
May is offline
May
Оплачивает счета гос. фонд за конкретных клиентов, а все документы по заказу идут на конкретного клиента.
Старый 14.10.2004, 12:12   #16
Hamster is offline
Hamster
Надо использовать поле "Счет на" в заказе
Старый 14.10.2004, 13:22   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вот такая идея родилась у нас:
Заказ один, оформляется на Гос.фонд.
На него можно зарезервировать все строки.
Отгрузки на пункты, указанные гос.фондом осуществляются "частичной отгрузкой", адреса отгрузок меняются с помощью Альтернативный адрес (отбратите внимание на поле "тип адреса", не помню, работает ли оно ).
Если хотите заранее сформировать отгрузки - создайте Базу отгрузок, сформируйте Отгрузки по каждому альтернативному адресу, зарезервируйте по отгрузке.
Что скажете?
Старый 14.10.2004, 13:48   #18
May is offline
May
Вариант удобен в случае, если необходимо только обрабатывать документы по заказу с разными реквизитами (в зависимости от клиента). Т.е. каждый альтернативный адрес клиента "гос.фонд" - адрес конктретного клиента. Однако, все проводки по Axapta пройдут по одному (общему) заказу и по одному клиенту "гос.фонд", что очень неудобно для нас.
Нам необходим отдельный заказ по каждой отгрузке на конкретного клиента и контроль сроков поставки, начисление штрафов по просроченным поставкам, контроль оборотов по договорам и т.п. вести уже в рамках заказа
Спасибо за совет
Будем думать дальше..
Старый 14.10.2004, 14:00   #19
May is offline
May
Продолжу...
Сам механизм копирования строк из заказа-источника в заказ-приемник (с выбором клиента) и обновление (сокращение) строк заказа-источника на перенесенное в новый заказ количество мы уже сделали. Тут проблем не возникло.
Но, при включенном параметре "автоматическое резервирование" (при количестве строк в заказе ~ 200 ручное резервирование нам не подойдет) количество в строках заказа-приемника резервируется по методу ФИФО, т.е. в этот момент теряется связь заказ - закупка (при резервировании в заказанных). Задача состоит в том, чтобы сохранить ссылки по резервированию в заказе-приемнике из заказа-источника.
Старый 14.10.2004, 14:43   #20
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
см. методы
InventUpd_Reservation::updateReserveBuffer(...)
InventUpd_Reservation::updateReserveFromForm(...)
и родственные участки
но вообще-то разделение заказа не быстрый процесс ... как и все, что касается создания строк заказа
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1).
Запрет создания заказа с типом возврат. Dronas DAX: Программирование 16 28.06.2007 11:28
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
