#1 |
MS SQL server collation для Аксапты.
Какой лучше collation выбирать при установке MS SQL сервера для Аксапты:
Cyrilic_General_CI_AS или Cyrilic_General_CS_AS? |
#2 |
здесь выбирать не из чего.
В соотвествии с рекомендациями обязательно ставить Для версий MS SQL Server не менее важным является Collation name базы данных . Для корректной работы российской версии системы Microsoft Axapta необходимо указать кириллический порядок сортировки без учета регистра (Case Insensitive) и с учетом диакритических символов (Accent Sensitive) (т .е . различая , например , ‘a’ и ‘ä’). Это выдержка из "Руководства по администрированию Axapta 3.0". |
#3 |
Re: MS SQL server collation для Аксапты.
Рискну дополнить ответ france
Изначально опубликовано Roman
Какой лучше collation выбирать при установке MS SQL сервера для Аксапты: Cyrilic_General_CI_AS или Cyrilic_General_CS_AS? Только Case Insensitive. |
#4 |
Сенкс.
