Старый 23.11.2008, 03:52   #1
birdy is offline
birdy
Есть глобальная переменная T1 типа record - MyTable.
Предположим хочу я найти в таблице MyTable запись.
Вопрос: есть с точки зрения производительности разница в двух следующих вариантах?
Вариант 1:
[codebox]T1.SETRRANGE(..)
T1.SETCURRENTKEY(..)
T1.FIND('-')[/codebox]
Вариант 2:
[codebox]
T1.SETRRANGE(..)
Итак, есть ли разница в каком проядке вызывать SETRANGE и SETCURRENTKEY?
Спасибо
Старый 23.11.2008, 17:44   #2
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
В sql версии нет, т.к движок Nav транслирует код в SQL запрос именно на сроке Find('-') включая фильтры setrange как 'where ...' и ключ setcurrentkey как 'order by ...'
Старый 24.11.2008, 09:54   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от birdy Посмотреть сообщение
Вариант 1:
Вариант 2:
[codebox]
T1.SETRRANGE(..)
Спасибо
Самый быстрый способ это проверить - поставить счетчики времени и сравнить
Старый 24.11.2008, 10:41   #4
birdy is offline
birdy
2dmites
Тоже так думаю.
2Forewind
Мне интересно, встречал ли кто-нибудь, именно в теории, прямые указания на тот или иной порядок вызова этих функции
Старый 24.11.2008, 11:19   #5
Fordewind
2dmites
Тоже так думаю.
2Forewind
В теории прямого указания лично я не помню, но в примерах раньше всегда и везде шел сначала SETCURRENTKEY, а вот уже в хелпе по FINDSET идет наоборот...
Старый 24.11.2008, 11:57   #6
Alterant is offline
Alterant
Я убежден, что если различия и есть то только в том, как NAV работает со своими внутренними структурами, и они незначительны.
Старый 24.11.2008, 15:40   #7
RedFox is offline
RedFox
Вариант 1:
Вариант 2:
[codebox]
T1.SETRRANGE(..)
Принимая во внимание то, что написано в разделе "Sorting and Filtering Records" в разделе Development I и то, чо у нас интерпретатор, то можно сделать вывод, что выборка из отсортированного массива данных будет быстрее.
Старый 24.11.2008, 23:31   #8
birdy is offline
birdy
2RedFox
Загадочный ответ. Может быть правильный, но загадочный - не понял.
Массив (в данном случае таблица) в обоих случая отсортирован. Выборка в обоих случаях ведется по отсортированному массиву.
Старый 25.11.2008, 11:10   #9
RedFox is offline
RedFox
2RedFox
Ничего загадочного тут нет. Вспомните как устроена БД Натив? А потом, принимая во внимание, что мы имеет "интерпретатор", то когда мы пытаемся наложить фильтр по "неправильному" ключу, то перебор получается не по дереву. А вот если сразу задать ключик (тоесть новую "версию" таблицы), то мы получим очень быстрый вариант поиска.
Да, но в одном случае мы фильтруем по полю, кходящему в ключ. А в другом - "условно-хаотически"!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
