#1 |
Гость
Не считается налог в авансовых отчетах
Не считает налог в авансовых отчетах - подскажите,как быть?
Посмотрел по коду - не нравится в параметрах налога Основа для расчетов = "Чистая сумма, указанная в счете".... К-то нибудь сталкивался с такой проблемой? |
#2 |
А как настроен расчет НДС?
В параметрах модуля "Главная книга" на закладке "Налоги" в поле "Метод расчета" должно быть "Строка". В настройке налоговых кодов на закладке "Расчет": основание - "Процент от чистой суммы", основа для расчета - "Чистая сумма по строке" |
#3 |
Гость
Ну а если необходимо рассчитывать налог не по строке, а всего по документу - так не работает?
У меня такие настройки: В ГК в методе расчета - "Всего", в налоговых кодах - "Процент от чистой суммы" и "Чистая сумма, указанная в счете" |
#4 |
Для НДС это будет ошибочный расчет, т.к. НДС от суммы счета не равен сумме НДС по каждой строке. А для счетов-фактур в итоговых строках именно так и производится расчет. Спросите у бухгалтеров.
#5 |
В заказах/закупках при аналогичных комбинациях налоговой группы и налоговой группы номенклатуры налог считается?
Основание для расчета НДС должен быть "Чистая сумма по строке".
#6 |
У меня тоже не считается
При чем здесь настройки кода, они используются у поставщиков (НГ) и номенклатур (НГН) и прекрасно работают. А вот при обработке авансовых отчетов (ввод строки вручную) поле, где указан налог просто недоступно. И как же можно там его указать ? |
#7 |
Странно, но у меня получается задать НГ и НГН на вкладке Настройка авансового отчета , и налог считается
#8 |
И у меня все в порядке.
У вас какая версия аксапты и делали ли изменения в авансовый отчетах?
#9 |
Проверьте следующие настройки:
1 . ГК/Настройки/Параметры закладка Налоги Метод расчета должен быть СТРОКА раздел Накладная Налог по каждой строке метка должна быть АКТИВНА Расчитывать налог целиком должно быть НЕАКТИВНО 2 . ГК/Настройки/Налоги/Налоговые коды закладка Расчет Основание должно быть ПРОЦЕНТ ОТ ЧИСТОЙ СУММЫ Основа для расчета должно быть ЧИСТАЯ СУММА ЦЕЛИКОМ Метод расчета должен быть СУММА ЦЕЛИКОМ При правильном задании НГ и НГН все должно получиться ![]() Удачи ! |
