Старый 26.11.2007, 15:29   #1
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Приветствую!
Подскажите как зафиксировать высоту строки в Table Box (чтобы пользователи с помощью мыши не могли ее менять).
Спасибо.
Старый 26.11.2007, 15:39   #2
TRIgor is offline
TRIgor
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Приветствую!
Спасибо.
Изврат конечно, но можно в триггере каком-то (который вызывается при том когда пользователь делает такие действия) повесить жесткое присвоение height какое-то значение, если такое реально. Если Вы задаете такой вопрос, то, я так понимаю, что стандартного решения не нашлось
Старый 26.11.2007, 16:13   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Могу предложить аккуратно "заклеить" фреймом то место где меняется высота строки.
А еще лучше надавать по рукам пользователям
Старый 26.11.2007, 16:40   #4
Fordewind
О! А еще я вспомнил старый прикол Nav:
Если сверху на Table Box наложить еще 1 точно такой же, то строки не копируются в буфер и, как я только что убедился , не меняют высоты, как бы пользователь не дергался. Все остальное при этом, по-моему, работает нормально.
Старый 26.11.2007, 17:26   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
че-то малеха не понял... можно поподробнее?
Старый 26.11.2007, 17:52   #6
Fordewind
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Все просто. В дизайнере выделяем сам TableBox и делаем копировать-вставить. Появляется второй такой же TableBox сразу под первым.
Берем этот второй TableBox и перетаскиваем на первый. Вот и все
Старый 26.11.2007, 20:37   #7
apanko is offline
apanko
MCTS
Точно!
Спасибо.
Табле бох такого же размера, но без колонок мне вполне подошел.
2RedFox см. тему ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ в Navisionе сообщения участника Dzemon.
Старый 27.11.2007, 10:34   #8
RedFox is offline
RedFox
Спасибо за ссылку, но зачем? Тут кратко ответили на мой вопрос и все стало ясно.
Старый 27.11.2007, 13:04   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
Для полноты картины.
Fordewind упомянул проблемы с копированием в буфер обмена, вдруг это кого-то заинтересует.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
