Старый 03.09.2004, 05:30   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
? Почему Business connector не хочет фурычить ??
Задача такая: создать web-узел, например Enterprise portal, делаю все как надо с помощью мастера, но IE выдает следуюшую ошибку:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80020009)
Exception occurred. Перед подключением перезапустите Microsoft Axapta Business Connector.
/EnterprisePortal/i_axaptafunctions.asp, line 16
COM connector регистрировал и через axConfUtility и вручную, все равно такая ошибка возникает. В dcomcnfg.exe тоже выставлял параметры как в документации сказано.
Может у кого есть опыт в создании web-узлов Axapta, буду благодарен за советы.
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 03.09.2004, 09:26   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Поиск посмотрите. Там много на эту тему писали... полезного.
glibs®
Старый 03.09.2004, 09:33   #3
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
просмотрел естественно, там малость другой геморрой был
после перезапуска Microsoft Axapta Business Connector все равно таже ошибка.
жду помощи ...
Старый 03.09.2004, 10:13   #4
glibs is offline
glibs
Member
Вы убедились, что у вас корректно работает сам Com connector? См. здесь http://www.axforum.info/forums/showt...2478#post22478 .
Какая у вас версия Аксапты чтоли (и сервиспак тоже, а заодно и наличие/отсутствие модификаций в приложении)?
Опишите ваши настройки портала а также программную конфигурацию вашего решения (какие версии ОС и пр. ПО используются, все это безобразие работает на одной машине или на нескольких, com connector соедняется через АОС или просто так...).
glibs®
Старый 03.09.2004, 10:18   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Есть такой вариант: когда коннектор не может подключиться под тем юзером который вы дали, он в первый раз выдает сообщение именно об этом
А вот во второй раз он не захочет работать даже если юзер правильный - коннектор надо перезапустить (собственно это там и написано)
Старый 03.09.2004, 11:46   #6
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Локально без сервака под SQL стоит Axapta SP3, HF1, HF2 со всеми правами на Win2000Server + ISS.
задача - разобраться с корпоративным порталом. Я его создаю через Axapta/../Веб-узлы - мастером(вручную такой-же результат).
Com connector скорее работает, потому как в тесте он пишет, что готов к работе.
вот тут есть скрины...
как видно регистрация успешна, в ComponentService они тоже видны, я их там перезапускал - безрезультатно, все равно не работает...
Тип файла: img42468-1 (9.5 Кб, 827 просмотров)
Тип файла: img42468-2 (6.7 Кб, 632 просмотров)
Тип файла: img42468-3 (22.5 Кб, 657 просмотров)
Тип файла: img42468-4 (10.7 Кб, 595 просмотров)
Старый 03.09.2004, 12:09   #7
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано djoker
...Axapta SP3...
У вас ошибка происходит на строчке, в которой IIS должен конектиться к com connector. Расскажите теперь, что у вас настроено в форме Веб-узлы (Администрирование\Настройки\Интернет\Веб-узлы) на закладке Настройки для EP.
glibs®
Старый 03.09.2004, 12:16   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Дело в том что в тесте и из ASP он запускается под разными юзерами
В общем случае если у вас используются разные юзеры для этих целей то, работая в тесте, он из АСП работать и не должен.
в АСП используется
а) если в axapp.asp (по-моему так называется) прописан юзер, он под ним и будет коннектиться. откройте файл в текстовом редакторе и посмотрите. Файл формируется на основании настроек сайта в аксапте
б) если там юзер не указан коннектор попытается зайти в аксапту по связке сетевое имя - юзер, используюя сетевое имя, под которым он запущен. Если такая связка отсутсвует то он выдаст опять же ошибку
Во всех случаях при выдаче ошибки коннектор пишет на странице под каким юзером он пытался войти - делайте выводы
Старый 03.09.2004, 12:16   #9
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Вот настройки - своя конфигурация (для админа) + анонимные пользователи + добавлен как Web- пользователь - admin
Тип файла: img42475-1 (12.1 Кб, 619 просмотров)
Тип файла: img42475-2 (11.6 Кб, 640 просмотров)
Старый 03.09.2004, 12:32   #10
glibs is offline
glibs
Member
Ну вот, это уже лучше. В настройках вы не указали пользователя, под которым ЕР будет входить в com connector. У вас в конфигурации, которую вы прописали, пользователь указан? Иначе ЕР будет пытаться зарегистрироваться без имени пользователя. Потом пароль. Он указывается на закладке Business connector конфигурационой утилиты, и только там. Там должен быть прописан пароль пользователя, под которым вы пытаетесь зайти.
Насчет конфигурации рекомендую использовать вариант с файлом, т.к. конфигурация ищется в HKCU системного реестра Windows, и если на вашу машину зайдет другой пользователь или на ней никто не будет залогонен, то вы снова начнете задавать вопросы почему у вас не работает ЕР.
glibs®
Старый 03.09.2004, 12:32   #11
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Я не понял, а как тогда насчет анонимных юзеров? страницы вообще не открываются. И вообще я пробовал и сетевое имя и admin и без имени , вообще хоть кто-нибудь видел как это делается?
на странице выводится толко следующее:
Не удается отобразить требуемую страницу
Отображение страницы невозможно из-за неполадок, возникших при попытке доступа к ней.
Попробуйте выполнить следующее:
Нажмите кнопку Обновить или повторите попытку позже.
Откройте djoker домашнюю страницу и поищите на ней ссылки на интересующие сведения.
HTTP 500.100 - Внутренняя ошибка сервера - ошибка ASP
Internet Information Services
Технические сведения (для сотрудников службы поддержки)
Тип ошибки:
Тип обозревателя:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Страница:
GET /EnterprisePortal/Default.asp
Время:
3 сентября 2004 г., 16:25:16
Дополнительные сведения:
Веб-узел поддержки корпорации Майкрософт
Старый 03.09.2004, 12:40   #12
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Спасибо за такое участие, мне хотелось бы рзобраться до конца вот скрины...
вроде все как ты говорил...
Тип файла: img42484-1 (15.1 Кб, 659 просмотров)
Тип файла: img42484-2 (6.6 Кб, 648 просмотров)
Старый 03.09.2004, 12:50   #13
glibs is offline
glibs
Member
...мне хотелось бы рзобраться до конца вот скрины...
Так а в чем вопрос? Все еще не работает?
Кнопку Обновление после того, как изменили настройки, вы нажимали? И com connector перезапускали? Та же ошибка?
glibs®
Старый 03.09.2004, 12:56   #14
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
конечно нажимал и перезапускал - нет не фурычит, ошибка таже
может еще как можно его заставить работать?
Старый 03.09.2004, 12:59   #15
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Ксати все типы web-узлов так ругаются т.е. и SimpleWebApplication и GatewayWeb .
Старый 03.09.2004, 12:59   #16
glibs is offline
glibs
Member
...Я не понял, а как тогда насчет анонимных юзеров?...
Это уже сам портал. Т.е. когда вы, наконец, увидите похожую на эту страничку в браузере http://demo.axapta.ru/enterpriseportal , вы сможете входить на портал ананимно. В этом случае вы будете работать от имени указанного в конфигурационной утилите пользователя. Обратите внимание, что в первом случае вы видите списак пользователей системы Аксапта, а во втором ЕР.
glibs®
Старый 03.09.2004, 13:03   #17
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано glibs
...В этом случае вы будете работать от имени указанного в конфигурационной утилите пользователя...
Ой, зарапортавался. В форме Веб-узлы, а не в конфигурационной утилите.
glibs®
Старый 03.09.2004, 13:05   #18
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
мне сложно поверить в то, что это через Axapta сделано
А почему я поставил галку - Анонимный пользователь, а у меня все равно не открывается никакая страница?
Старый 03.09.2004, 13:26   #19
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
давайте разберемся а ?
Старый 03.09.2004, 21:37   #20
glibs is offline
glibs
Member
В журнале событий приложения ОС у вас что-то пишется от имени Axapta COM Connector при неудачной попытке входа?
glibs®
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
ProductiveGap: Microsoft's Leadership in Business Applications Usability Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
