Старый 30.08.2004, 16:57   #1
mikma is offline
mikma
Подстановка значений в финансовую аналитику
Возможно ли, в стандартной функциональности, в зависимости от пользователя подставлять в Закупки, Заказы, другие журналы определенное значение финансовой аналитики “отдел” (или другой)?
Какие нужны для этого настройки?
А как туже задачу решить для складской аналитики?
Сейчас я реализовал программно. Ниже приведен код, насколько правилен такой подход.
1. Форма “Заказ” (SalesTable)
На datasource SalesTable в методе write добавляем следующие строчки
void write()
EmplTable ET;
UserId ui;
salesTable_ds.reRead();
ui=curuserid();
select firstonly ET where ET.UserId==ui;
SalesTable.Dimension[1]=ET.Dimension[1];
salesTable_ds.refresh();
2. Форма “Закупка” (PurchTable)
На datasource PurchTable в методе write добавляем следующие строчки
void write()
EmplTable ET;
UserId ui;
purchTable_ds.reRead();
ui=curuserid();
PurchTable.Dimension[1]=ET.Dimension[1];
purchTable_ds.refresh();
3. Так же финансовая аналитика должна подставляться еще в ряде форм: Журнал накладных (LedgerJournalTable), Складские проводки (InventJournalMovement), и т.д.
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Финансовая аналитика в Управлении запасами - коррекция себестоимости TasmanianDevil DAX: Функционал 8 28.12.2006 15:40
Финансовая аналитика при разноске заказов mikma DAX: Функционал 4 15.10.2004 19:11
Финансовая аналитика для разнесенных документов RFC DAX: Программирование 5 11.08.2004 15:56
Разная финансовая себестоимость и финансовая сумма по ГК tony DAX: Функционал 3 28.07.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
