Старый 11.08.2004, 13:09   #1
Manner is offline
Manner
Ограничение доступа по записям
Необходимо ограничить доступ пользователей к записям, специального модуля для этого нет, как можно решить проблему?
Старый 11.08.2004, 13:18   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Какая версия? В 3.0 это стандартная функциональность.
Старый 11.08.2004, 13:37   #3
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
3.0: Администрирование - Настройки - Контроль доступа - Доступ на уровне записей.
шаг 1 - для каких юзеров в какой компании ограничиваем доступ к какой таблице
шаг 2 - задаем критерии доступа для нужного набора полей этой таблицы
Обратите внимание, что не для всех таблиц это можно сделать.
Если у вас программистами добавлены свои таблицы, их также можно без труда внести в этот список, чтобы настроить для ни разграничение прав.
Старый 11.08.2004, 13:41   #4
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Но учтите еще один тонкий момент.
Доступ закрывается ПОЛНОСТЬЮ. То есть пользователи не только не будут видеть эти конкретные записи, но и данные этих записей не будут попадать ни вкакие отчеты (даже если отчеты что-то суммируют и не показывают деталей в разрезе тех критериев, доступ к которым вы закрыли). Поэтому сначала подумайте, что и кому закрывать, и кто будет получать отчеты с полной информацией.. а то может оказаться, что такого человека вообще не будет... а потом будете долго искать куда же это все делось...
Старый 11.08.2004, 13:46   #5
Manner is offline
Manner
Версия 3.0, но лицензии на модульRLS нет, поэтому нет соответствующей ссылки в меню
Старый 11.08.2004, 14:20   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ну тогда остается два пути
1) Покупать лицензию на RLS
2) Реализовывать доступ на уровне записей своими силами. Возможно, но трудоемко и криво. Лучше купите
Старый 11.08.2004, 14:32   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если ограничивать надо данные небольшого количества таблиц, можно попробовать модифицировать формы, которые эти данные отображают (ну, и отчеты, конечно). RLS примерно на этом же уровне и работает.
Старый 11.08.2004, 14:50   #8
Manner is offline
Manner
Думаю, что придется все-таки своими силами реализовать
Можно узнать с чего лучше всего начать?
Старый 11.08.2004, 15:03   #9
Андре is offline
Андре
Посоветовал бы начать с покупки последнего номера журанла rsdn - как раз сейчас продается. Там - как раз статья на эту тему. Правда без привязки к Axapta, но для общего понимания вопроса - самое оно Если проблемы с журналом - напиши мне на email, статью вышлю, но завтра, так как в эл-м виде с собою нет.
А если интересует общий ответ - то решается наложением range на датасоурсы форм и отчетов, всех интересующих форм и отчетов. Не стоит забывать про возможность перехода к основной таблице
Старый 11.08.2004, 15:22   #10
Maxim Gorbunov
Для начала можете сюда посмотреть: http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=184
Правда то, что там написано, только поможет Вам выявить направление поиска решения.
Старый 11.08.2004, 21:57   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Обратите внимание: RLS -это именно контроль по доступу для чтения, но не для записи. Т.е. Если если список выбора видит только склад 1 и склад 2, то можно руками внести склад 3. информация запишется, а человек столкнется с проблемой "потеряной " записи, т.к. склад 3 ему не виден... С другой стороны, у человека, который видит только склад 3, откуда-то ни возьмись появляется новая запись... Альтернативы особо нет. Только если действительно написать самому, перекрыть lookup и блокировать ввод собственных значений. Было успешно внедрено в модуле "Производство". Пока нареканий не было...
Вот кстати ссылочка: http://www.axforum.info/forums/showt...ified+validate - может, поможет...
С Уважением,
Георгий.
Старый 12.08.2004, 10:21   #12
Maxim Gorbunov
Хотелось бы заметить, что если Вы будете разрабатывать все сами, вам все равно придется перекрывать метод lookup(). Мне кажется, задача усложнится не сильно, если вместе с lookup() вы будете перекрывать еще и modified().
Старый 12.08.2004, 10:27   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
....еще init для первичной выборки, что бы выбрать тоьлко те значения, которые разрешены данному пользователи. И еще можно valadateWrite, что бы все-таки не записали, что не надо
С Уважением,
Георгий
Старый 12.08.2004, 10:31   #14
Maxim Gorbunov
Да, вместо modified, наверное, все-таки лучше перекрыть validateField. А init зачем? Если для фильтрации первоначального списка (не lookup), тогда понятно (я уже об этом писал). Или я что-то не понимаю?
Старый 12.08.2004, 11:03   #15
Андре is offline
Андре
Еще, если у Вас Oracle - попробуйте посмотреть про Fine Grained Access Control. Этот механизм решает аналогичную задачу, но вот каким способом, я к сожалению не знаю - надо будет почитать. Поэтому не уверен, что это подойдет для Аксапты. Если кто-то знает - рад буду услышать.
Кроме того, в Yukon (MS SQL Server 2005) обещают поддержку RLS. К сожалению, эта возможность пока не документирована. Известно только, что предикаты безопастности (RULES) будут создаваться как отдельные сущности, которые можно будет назначать пользователям и группам.
Старый 12.08.2004, 11:15   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Нет, Максим, все правильно - для посторения первичного списка... Возможно, придется еще перекрыть ExecuteQuery, а не то с помощью фильтров можно получить все, что угодно...
Но, в принципе, это больше им (рабочим) выгодно, чем нам. Легче видеть 2 склада, чем 40, да и заносить данные на другую смену - им же хуже
С Уважением,
Георгий
Старый 12.08.2004, 11:28   #17
Maxim Gorbunov
Ну, executeQuery перекрывать совсем не обязательно. Достаточно поставить RangeStatus для фильтра Hidden или Locked.
Старый 12.08.2004, 12:00   #18
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, согласен... Но уж больно жесткое решение - пусть уж фильтруют... Ну, если, допустим, только 1 склад нужен, а доспуп - к 5 ти.
С Уважением,
Георгий.
Настройка прав доступа к записям Andrew AG DAX: Функционал 10 26.04.2014 06:23
Разграничение прав доступа к записям таблицы mdconsult DAX: Программирование 11 26.12.2008 13:59
Ограничение доступа пользователей к компаниям aevi82 DAX: Функционал 15 23.08.2007 14:23
Ограничение доступа у номенклатурам costa DAX: Функционал 3 27.04.2005 14:37
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
