Старый 03.08.2004, 18:56   #1
DmitryShm is offline
DmitryShm
еще вопрос по управлению формами
Как сделать так, чтобы в TableBox после изменения фильтра на таблицу его содержащей субформы отображались те отфильтрованные элементы. Дело в том, что у меня в коде вроде все так, как должно быть, но вместо новых элементов TableBox просто не так реагирует: просто выдает только 1 запись (видимо, первую), либо ничего.
Старый 04.08.2004, 17:11   #2
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Re: еще вопрос по управлению формами
Изначально опубликовано DmitryShm
Как сделать так, чтобы в TableBox после изменения фильтра на таблицу его содержащей субформы отображались те отфильтрованные элементы. ...
Если хотите получить ответ.
То хотя бы приводите пример.
Для установки фильтра надо использовать
SETFILTER , а не SETRANGE как делают некоторые.
а перед этим лучше снимать тот который уже стоит с помощью команды RESET
(record1.RESET; record1.SETFILTER(parameter1,' >04.08.04 ' ) ).
Навряд ли я помог, т.к. не понял вопрос.
Удачи!
Вопрос по ценам на товары shpon NAV: Функционал 4 17.11.2006 10:29
Внесение исправлений после оприходования товара - как? Вопрос юзера ;) Gerasim NAV: Функционал 14 03.11.2005 16:07
Простой вопрос. RemO NAV: Программирование 4 16.08.2005 23:39
Вопрос Новичка vasiok NAV: Функционал 2 17.03.2005 11:02
Вопрос по демо версии от новичка 2novice NAV: Программирование 5 08.02.2005 11:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
