Старый 28.07.2004, 15:39   #1
Maxi77 is offline
Maxi77
? Проблема с логином пользователя (AOS)
Всем привет.
Возникла следующая ситуация - один из пользователей пожаловался что не может подключиться к AOS. После ввода логина спаролем на рабочей станции этого пользователя сначал появляется сообщение "Out of memory..." жмен ОК и дальше следующее сообщение "Abnormal programm termination ax32.exe" и вылетаем из аксапты. При этом подключение к другой базе с этого компа и под темже логином происходит успешно. Так же отмечу, что подключение к осоновлной рабочей базе с других станций но под пробемным логином происходит успешно. Коннект к рабочей базе с проблемной рабочей станции но под любым другим логином проходит успешно. Корорче - с конкретной рабочей станцией невозможно подсоединиться к рабочей базе под одним конкретным логином. В чем собственно может быть проблема?
Старый 28.07.2004, 15:43   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сбились настройки пользователя, при этом каким-то образом затронув базу. Может вылечиться Сервис - Параметрв - Использование Данных - Сброс.
Старый 28.07.2004, 15:51   #3
Maxi77 is offline
Maxi77
Вопрос сразу возникает - может ли при подобной обперации произойти какая-либо потеря данных (я пока только осваиваю систему, поэтому старюсь действовать осторожно)?
Старый 28.07.2004, 15:58   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да. настройки пользователя, если это так важно. Запросы, отбражение форм, еще кое-что... по-мелочи... Обычно пользователи могут это пережить
Старый 28.07.2004, 16:20   #5
Maxi77 is offline
Maxi77
Попробовал, к сожалению не помогло. Есть подозрения что данная проблема связана как-то с профилем данного пользователя, так все возможные способы решения данной проблемы с помощью самой Аксапта не увенчались успехом. На данный момент просто создан новый пользователь, под которым и работает сейчас этот человек. Т.е. ситуация в данном случае не критична, однако хотелось бы разобраться в пречинах.
Старый 28.07.2004, 16:40   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
На всякий случай - сотрите файлы клиентского кэша объектов AOS (это файлы с раширением .aoc). Они создаются в разрезе сервера и пользователя и лежат где-то в домашнем каталоге пользователя. Просто поищите на диске все файлы с этим расширением и удалите (ну или если страшно - переместите) их.
У меня однажды была точно такая-же ситуация из за того что на данном конкретном компе, файл кэша для данного конкретного пользователя и сервера как-то очень уж нехорошо испортился...
Старый 28.07.2004, 16:54   #7
Maxi77 is offline
Maxi77
Да я нашел такие файлы еще раньше, в этом конкретном случае они весят по 11 метров. Расположены в Local Settings->Application Data.
Я действительно могу их смело тереть? Не могу ли данной операцией испортить что-нибудь?
Старый 28.07.2004, 16:58   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вообще-то мы на наших проектах администраторам клиента рекомендуем периодически (скажем раз в неделю) стирать их.
Во первых в аксапте есть странности с их обновлениями (то есть бывают случаи когда приложение обновилось, а пользователь видет, скажем, старую верисю формы). Во вторых иногда эти файлы так сильно разваливаются что пользователю просто не войти в систему.
Строго говоря - надо было указать версию аксапты. В версии 2.5 все было как я написал.
В версии 3.0 -3.0sp2 использование кэша вообще поломали и он при каждом входе заново создавался.
В версии 3.0sp3 использование кэша вроде бы снова включили, но есть шансы что и старые проблемы (времен версии 2.5) реанимировались.
Старый 28.07.2004, 17:03   #9
Maxi77 is offline
Maxi77
Navision Axapta 3.0 CIS Sp2 build 9.1
Старый 28.07.2004, 17:05   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Гм. Ну я бы их все равно стирал регулярно. По крайней мере - при любых подозрительных проблемах на конкретном компьютере.
Насколько в версии 3.0 поломанно кэширование объектов - никто не знает. Все знают только что при переходе с версии 2.5 пользователи замечают что система стала при каждом входе заново описание форм или таблиц загружать.
Так что еще не известно как на аксапту повляют кривые данные в этих файлах.
Может она их с пользой использовать не умеет, а с вредом - запросто
В общем - я бы все равно их стирал....
Старый 28.07.2004, 17:14   #11
Maxi77 is offline
Maxi77
Еще вопрос. В какой момент времи эти файлы генерятся?(убил свой такой файл, без проблем вошел в систему, однако файл при этом не был вновь создан на прежнем месте)
Старый 28.07.2004, 17:16   #12
Maxi77 is offline
Maxi77
Все последний вопрос снят, генерятся при выходе из системы
Старый 28.07.2004, 17:16   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
Записывает при выходе из клиента...
Старый 28.07.2004, 17:19   #14
Maxi77 is offline
Maxi77
FED Огромное спасибо тебе!!!! Благодаря тебе эта маленькая проблема была решена. Удаление этого файла позволило пользоваться старым логином.
С уважение,
Максим Бекин
Старый 29.07.2004, 08:56   #15
ravil is offline
ravil
И у меня только что при запуске ax32.exe выдала ошибку OutOfMemory и дальше по кнопке прервать что-то про ненормальное завершение. Удалил файл кэша и все пошло нормально.
Так что, можно говорить о закономерности.
А вы в АОТ модификации вносили? У меня некоторые легкие модификации были.
Старый 29.07.2004, 09:38   #16
Maxi77 is offline
Maxi77
Не то слово вносили модификации. Можно сказать что к базовой еще столько же дописано (пусть и несколько утрируя ситуацию)
Старый 29.07.2004, 09:44   #17
ravil is offline
ravil
Я то подумал, если и модификаций не было, а с кэшом проблемы - вообще глюк у них страшный. А так значит у них не отслеживается версия АОТ и версия кэша. Хотя это тоже не оправдание для продукта, которое относительно 1с8 считается гораздо менее сырым и на порядок более дорогим.
Старый 29.07.2004, 10:19   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
на всякий случай:
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=585
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=260&hl=кэша
а так - одно время, когда разрабатывали много и изменения вносили "на ходу", просто в Application.startupPost() принудительно делал sysFlushAOD::doFlash() - проблем с обновлением клиентского кэша после этого было значительно меньше
Старый 03.08.2004, 13:39   #19
Maxi77 is offline
Maxi77
А что дает собственно это комманда? Удаляет при дислогоне этот файла?
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Проблема с AOS 3.0 Danyt DAX: Администрирование 3 11.10.2007 15:07
Проблема с производительностью AOS DenisS DAX: Администрирование 7 02.08.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
