Старый 25.12.2005, 09:50   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
У нас есть кассиры, которые создают ПКО/РКО через журнал ордеров. Кассиры каждый день меняются. Хочу, чтобы по имени пользователя определялся кассир для печати ордеров. В каком месте это лучше делать: либо прописать в методе инсерт к таблице ордеров, либо в каком-то классе/методе, который ответственнен за инициализацию базы (компании) при открытии? Если последнее, то где это надо делать.
Старый 25.12.2005, 10:32   #2
Ссылки на текущих официальных лиц хранятся в таблице OfficialsTable_RU
А для контактные лица при создании каждого документа хранятся в OfficialsTrans_RU
Ваша задача - при помощи перекрестных ссылок отловить те места, где вставляются записи в OfficialsTrans_RU и подменить алгоритм на ваш "smart" алгоритм.
ЗЫ Учтите, что работа с таблицами официальных лиц - антипаттерн. Разберитесь и никогда так не делайте.
Старый 25.12.2005, 13:16   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я нашла в какой момент вставляются официальные лица в форму (метод датасоурс executeQuery). После того как они вставятся идет супер, затем я хочу добавить свое. Получить связь в официалтранс (это я и так уже поняла пока искала, не такая я уж и глупая) - т.е. идентификатор связи с официальными лицами и подставить ФИО кассира.
Только вот самое забавное не могу найти таблицу с именами пользователей. Идентификатор есть, а имен таблиц, куда ссылается таблица с пользователями, нет.
Последний абзац неразборчивый читать не надо. Уже нашла. А вот первый, правильно ли я вас поняла маззи
Старый 25.12.2005, 13:23   #4
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
RHRMVirtualNetworkTable
Хм... Не понял. Что нужно сделать с первым обацем?
Старый 25.12.2005, 13:33   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А почему не в форму LedgerJournalTransCasher или как она там называется
Старый 25.12.2005, 14:13   #6
Хм... Таки не понял вопрос.
Но открыл Аксапту и начал вспоминать.
Похоже, я был неправ насчет RHRMVirtualNetworkTable
посмотрите на метод OfficialsTrans_RU::nameLookup
Имя подписавшего берется из списка:
= сотрудников EmplTalbe
= контактных лиц ContactPerson
Старый 25.12.2005, 14:23   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вообщем, правильно ли я понимаю, что надо вставить в ds OfficialTrans_ru формы LedgerJournalTransCasher .
Если правильно, то почему он ругается в методе init?
Старый 25.12.2005, 14:35   #8
1. Нет такой формы в стандартном функционале. Есть LedgerJournalTransRCash
2. Я не понимаю, что вы хотите вставить и какой init ругается.
3. А если ругается, то не могли бы вы привести текст ошибки.
Старый 25.12.2005, 14:52   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Извините, что так не точно, Аксапта отвалилась и не приваливалась. Теперь по понятиям
форма LedgerJournalTransRCash
ds OfficialsTrans_RU
текст кода из метода executeQuery
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]public[/color] [color=:blue]void[/color] executeQuery()
[color=:blue]select[/color] OfficialsTrans_RU
[color=:blue]where[/color] OfficialsTrans_RU.ReportType [color=:blue]==[/color] OffReportType_RU::CashSlip &&
OfficialsTrans_RU.OffSessionId [color=:blue]==[/color] ledgerJournalTrans.OffSessionId_RU;
[color=:blue]super[/color]();
[color=:green]//добавлено еще в ClassDeclaration
[/color] [color=:blue]while[/color] [color=:blue]select[/color] [color=:blue]forupdate[/color] OfficialsTrans_RU
OfficialsTrans_RU.OffSessionId [color=:blue]==[/color] ledgerJournalTrans.OffSessionId_RU &&
OfficialsTrans_RU.Position [color=:blue]==[/color] OffPosition_RU::Cashier
[color=:blue]while[/color] [color=:blue]select[/color] [color=:blue]firstonly[/color] userInfo [color=:blue]where[/color] userInfo.Id [color=:blue]==[/color] curUserId()
EmplNameCashier = Empltable::findByName(userInfo.name).Name;
EmplTitleCashier = Empltable::findByName(userInfo.name).Title;
}</div>
Помимо этого в класс декларейшен формы добавлено
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:green]//Date: 24/12/05
[/color] [color=:green]//Name: Cat
[/color] UserInfo userInfo;
EmplName EmplNameCashier;
TitleId EmplTitleCashier;
[color=:green]//добавилено котенком 24/12/05[/color]</div>
Ошибка Неправильные типы агрументов в операции присвоения значения переменной
forms/LedgerJournalTransRCash/data sourse/ledgerjournaltrans\methods\init - line 5
Старый 25.12.2005, 14:57   #10
1. Я не понял что именно вы собираетесь сделать в методе ExcecuteQuery
2. В любом случае, я считаю принципиально неправильным править УЖЕ полученную запись. Этим путем стоит идти только если другого выхода нет
3. Я предлагал вам разобраться как заполняется таблица Officials_RU. В частности разберитесь как работает класс OfficialsServ_RU. И просто заполняйте своими данными. Не мучайтесь с формами, добейтесь правильных данных в таблицах.
Старый 25.12.2005, 15:03   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вот в 1с есть такая глобальная процедура, которая запускается, когда входишь в программу. Я там тогда и прописывала кассира в 1с.
А в аксапте такой класс есть?
Старый 25.12.2005, 15:06   #12
Есть форма
Главное меню \ Основное \ Настройки \ Контакты \ должностные лица.
Старый 25.12.2005, 15:11   #13
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Да я понимаю это. Просто хочу понять, как при входе в программу присваивать значение кассиру. Этот класс сам по себе не активизируется. ОН ничем не вызывается. Значит , когда пользователь входит в программу, этот класс должен вызываться. Чем его надо вызывать?
Старый 25.12.2005, 15:22   #14
Наверное здесь и кроется источник моего глубочайшего непонимания.
Почему вы хотите присваивать значение ПРИ ВХОДЕ?
Старый 25.12.2005, 15:26   #15
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я так делала в 1с. Пользователь входил и он сразу подставлялся в историю значения кассир.
Я так же хочу сделать. Пользовтель входит. Определяется группа прав. Если группа прав кассир, то он должен встать в должность кассира (Контакты).
Я не могу вашего предложения понять. В какой момент вы предлагаете его присваивать (в Контактах, должностные лица)
Если не при входе в программу, то при создании строки надо присваивать фамилию кассира. Этот вариант вы горите плох.
Старый 25.12.2005, 15:27   #16
Хочу напомнить себе и вам, Arhanid, исходный вопрос.
Кассиры, насколько я понимаю, разные пользователи.
1. Это значит, что вы должны расширить таблицу OfficialTable_Ru так, чтобы можно было указывать различные подписи для различных пользователей.
2. Это значит, что вы должны расширить логику создания новых записей в OfficialTrans_Ru так, чтобы при поиске из OfficialTable_Ru учитывался бы и пользователь.
3. Логику скорее всего менять надо в классе OfficialServ_Ru
4. Нужно ли запоминать пользователя в OfficialTrans_Ru - не знаю.
Ни в коем случае вам не надо править формы.
Вам нужно править данные.
Старый 25.12.2005, 15:31   #17
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Мой вопрос подразумевал следующее. Пользователь входит в программу и если кассир, то подставляется в талицу как кассир. Может я вначале не так написала
Старый 25.12.2005, 15:45   #18
Ох. Проще сделать...
См. проект.
Главное изменение в методе OfficialsServ_RU.insertOrUpdate()
Было
officials = OfficialsTable_RU::find(_reportType,
_position,
_relation,
_inventLocation);</div>
Стало
_position,
_relation,
_inventLocation, curuserid());</div>
Все остальное предназначено обеспечить работу данного изменения.
Еще раз хочу напомнить, что работа с Officials - антипаттерн.
Никогда так не делайте в своем функционале.
Извините, пропустил проверку validateWrite. Исправился.
Добавил скриншот. Обратите внимание, что:
= если войдет пользователь mazzy, то для него кассир будет Сидоров
= если войдет пользователь admin, то для него кассиром будет Вронский
= для остальных кассиром будет Гладких.
Миниатюры
Тип файла: xpo Officials_RU_maz.xpo (228.6 Кб, 170 просмотров)
Старый 25.12.2005, 16:01   #19
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Боже, какой сложный вариант. Я хочу проще. Есть имя пользователя, оно соответствует имени сотрудника. Если это так, то мы его подставляем как кассира. Новый реквизит то мне зачем? Мне не нужна идентификация пользователя и кассира.
Ладно, вы истинный программист. У меня все идеи сводятся к меньше гадить в коде и все изменения свети к минимуму. Я идею поняла. Дальше буду разбираться сама. Большое спасибо.
Старый 25.12.2005, 16:03   #20
Как вы это собираетесь выяснить?
Как скажете.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
