Вернуться   AXForum > Рынок > Обучение
Старый 30.08.2005, 23:42   #1
artemik is offline
artemik
Я так понимаю книжки
1.Архитектура
2 Объекты
3.Программирование на C/AL
4. ?
Это курсы из программы обучения: «Программирование Navision» а какая четвертая книжка?, «средства интеграции» ODBC и т.д. что ли?
И еще?
Как называются курсы и сколько их из программы «Разработка решений Navision»?
Старый 06.09.2005, 16:18   #2
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Четвертая книжка - “Средства интеграции”. Она про C/Front ,CODBC, OCX, Automation. Для того чтобы сдать экзамен по разработке нужна только одна книжка “Solution Development” - это про то как правильно разрабатывать приложения для Navision и она только на английском. А еще полезно почитать Application Designer's Guide.
Должен остаться только один.
Старый 06.09.2005, 20:38   #3
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Сообщение от NeNavision
Довайте подведем итоги:
Какая документация есть по програмингу:
1.Архитектура RU
2 Объекты RU
3.Программирование на C/AL RU (такая дребедень, справка и то будет поумнее)
4.Средства интеграции RU
5.Application Designer's Guide. EN (а есть на русском такая хорошая книжка?)
6.Solution Development EN (большая она по объему? Где ее можно найти?)
Есть еще что нибуть книжки по програмингу в природе?
Старый 06.09.2005, 21:30   #4
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Подведем итоги:
Для сдачи экзамена RU 05-010 Programming ( Development I) необходимо и достаточно:
1. Архитектура RU
2. Объекты RU
3. Программирование на C/AL RU
4. Средства интеграции RU
Необязательно, но полезно почитать для общего развития:
Application Designer's Guide. (~500 листов) Книжка хорошая, где описаны разные тонкости и т.д., на русском нет.
Для сдачи экзамена RU 05-011 Development II необходима только:
1. Navision Attain Solution Development. (~380 листов). На русском нет. Ее дают только тем, кто учился на соответствующем курсе, но можно найти и в pdf.
Есть конечно еще книжки. Отдельно по CODBC, CFRONT но это для гурманов.
Старый 07.09.2005, 09:34   #5
johndoe is offline
johndoe
Talking
Подведем итоги:
1. Архитектура RU
2. Объекты RU
Все хорошо, только экзаменов таких уже давно нет (хотя и были определенное время)
То, что NeNavision называет Development I, сейчас именуется Navision C/SIDE Introduction. Новое название экзамена Development II - Navision Solution Development. Номера экзаменов, естественно, сохранились
Старый 07.09.2005, 09:45   #6
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Сообщение от johndoe
Что значит нет. Еще как есть. Можно заказать на vue и благополучно сдать. Вы говорите про новую систему сертификации по 4ке, а по ней документации русской пока нет. Поэтому я так и написал названия. Да и какая разница RU 05-010 Programming или NA 40-221 Navision 4.0 C/SIDE Introduction я уж не стал людей запутывать. Думаю сделают так, что сертификат по Programming будет засчитываться как Navision 4.0 C/SIDE Introduction.
Старый 07.09.2005, 12:01   #7
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Подведем итоги:
1. Архитектура RU
2. Объекты RU
Вы хотите сказать что для здачи первого экзамена по програмингу достаточно
вот этих вот книжек:
1. Архитектура RU
2. Объекты RU
А вопросы в этом экзамене по типу контрольных вопросов в конце книжки Программирование на C/AL RU? (там веть функциям посвещено всего пару листиков, так в основном про типы данных и синтаксис, циклы)?
Книжки для гурманов по CODBC и CFRONT для гурманов это которые на дистрибутиве вместе с Application Designer's Guide лежат?
А можно по подробней что там интересного в Navision Attain Solution Development? (если можно то прям по главам).
Это случайно не эквивалент книжки Terminology Handbook в Navision Financial?
Старый 07.09.2005, 12:17   #8
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Абсолютно точно, достаточно:
1. Архитектура RU
2. Объекты RU
Вопросы на экзамене совсем не по типу контрольных вопросов в конце книжки Программирование на C/AL RU, хотя пару штук вроде совпадают .
Основное внимание нужно уделить стандартам Navision по названию таблиц, форм, отчетов, а также кнопочкам какие есть на карточных формах, списочных и т.п. - без этого не сдать.
В Navision Attain Solution Development описываются триггеры форм, таблиц, отчетов. Также правильная работа с фукнциями, фильтрами, временными таблицами. Знание триггеров, функций на экзамене спрашивается жестко.
Дальше описывается правильный процесс создания приложений для Navision (организация процесса работы консультантов и разработчиков), а также процесс апдейта базы, управления версиями и т.д.. Ну и ест-но какие документы должны оформлять разработчки, консультант и т.д. Вообщем есть интересное.
) Совсем не эквивалент книжки Terminology Handbook в Navision Financial
Старый 07.09.2005, 15:46   #9
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
1. Архитектура RU
2. Объекты RU
Я так понимаю полезно будет почитать и Terminology Handbook там как раз расказывается про стандарты объектов и всякие там кнопочки, формачки, таблички и т.д. хотя и это затрагивается в книжке по объектам.
А где найти описание функций стандартных кодеюнитов базы (может это рассказывается в Solution Development ?)
Да конечно книжка хорошая Navision Attain Solution Development буду искат
Еще какая есть полезная документация по програмингу, или мы уже все перечислили?
Старый 07.09.2005, 15:56   #10
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Почитать всегда полезно.
А вот описание стандартных codeunit'ов вам не найти. В Solution Development конечно рассказывается про учетные процессы и связанные с ними codeunit'ы, но в разрезе миграции данных (т.е. как правильно делать миграцию данных). Лучший способ, так их читать - по коду и врубаться, что они делают + DevTool + отладчик.
Похоже, все основное, перечислили.
Старый 08.09.2005, 21:50   #11
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Я нашел этот замечательный документ Solution Development он локализован под 3.10 версию (а у вас какой?) Существует в природе поновей Solution Development 360 или 370 ?
Старый 09.09.2005, 09:27   #12
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Такой же 3.10. Не уверен, но кажется, что новее нет. (По крайней мере, я не встречал).
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
