Старый 14.07.2004, 13:09   #1
EAlex is offline
EAlex
Экспорт в текстовый файл с разделителями
Доброго времени суток всем!
Подскажите, как вывести данные в файл с разделителями "бинарный 0"?
Варианты
PHP код:
   str FileName
="c:\\myapp\\mytxt.txt";
AsciiIo   io = new AsciiIo(FileName"W");
container con;
io.outFieldDelimiter("~");
io.outRecordDelimiter("\r\n");
io.writeExp(con);
не подходят, т.к. в существующем готовом приложении нет возможности поменять формат входных данных.
Код
PHP код:
 io.outFieldDelimiter(num2char(0));
не проходит, т.к. в выходном файле разделителей как таковых нет-данные идут одной строкой.
Заранее спасибо.
Старый 14.07.2004, 13:57   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
интересный вопрос...
переформулирую задачу: как вообще записать в строковую переменную аксапты бинарный ноль? (ответ мне не известен)
тип char в аксапте это просто str 1...
Старый 14.07.2004, 14:46   #3
символ с кодом 1 можно задать так "\001"
а вот символ с кодом 0 задать в C-строках нельзя - это конец строки.
Если вывести строку "abc\0000def";
то в вывод попадут только три символа abc, поскольку библиотека посчитает, что после символа c стоит признак окончания строки.
Старый 14.07.2004, 14:48   #4
Re: Экспорт в текстовый файл с разделителями
Изначально опубликовано EAlex
Используйте BinaryIO и не мучайтесь с преобразованием.
Старый 14.07.2004, 14:58   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
BinaryIO имеет еще более загадочный формат
Старый 14.07.2004, 15:03   #6
почему?
Старый 14.07.2004, 15:13   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
там
а) есть какой-то заголовок
б) символ с кодом 0 почему-то преобразовывается в два байта
Старый 14.07.2004, 15:17   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
в) все данные пишутся как в контейнере (07 , тип данных, данные, доп.инфо)
Может я чего не знаю и туда можно просто байтики пихать?
Экспорт / сохранение отчета в ASCII файл valentino DAX: Программирование 7 18.02.2008 11:57
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Экспорт накладных в текстовый файл SNG DAX: Программирование 20 13.11.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
