Старый 20.10.2004, 14:13   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Здравствуйте!
Вопрос такой: У меня есть таблица с большим количеством полей - но так как есть ограничение на размер - 4000 байт по моему - то оказалось что не все поля влезли - (Поля "Дополнительные сведения") пришлось их вынести в другую таблицу.
Главная форма связана с основной таблицей - но на ней также должны быть ТекстБоксы через которые отображаются данные из таблицы "Дополнительные сведения" - причем не код через который эти таблицы связаны а полностью поле "Name".
Плюс еще на главной форме куча закладок - надо что бы записи "Дополнительные сведения" еще и фильтровались при переходе с одной закладки на другую.
Я тригеров на переход с закладки на закладку не нашел.
Извините пожалуйста если слишком бестолково все описал
Старый 20.10.2004, 15:55   #2
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Знаешь что опопробуй...
Сделать поле типа FlowField с типом lookup и ссылкой на свою дополнительную таблицу с необходимыми фильтрами. Насколько я знаю - поля этого типа не хранятся в базе данных. Может быть система позволит их создать?
А еще, можно на закладки положить по субформе
С уваженем,
rootadmin
Старый 21.10.2004, 06:49   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
rutadmeen
Спасибо за совет!
Субформы положить на закладки я пробовал - это самый простой вариант - но к сожалению получается некрасиво и ненужно - т.к. доп сведения должны быть только одной записью в таблице
Старый 21.10.2004, 11:25   #4
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Через FlowField получилось - но они я так понял хороши для отображения - а мне надо еще и редактировать и добавлять - так что я сделал через переменные
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
