Старый 02.10.2004, 16:48   #1
барбудас is offline
барбудас
как в датапорте обработке импорта записи эту запись "удвоить" (скопировать) и добавить обе записи?
поясню. таблица "Фин. Журнал Строка". (бухгалтерия) и файл структуры "дата; сумма". грубо говоря, это расходники.
мне нужно импорировать, попутно для каждого расходника создавая "почти копию" т.е. приходник с amount = "-сумма".
как, в каком триггере это можно сделать?
неплохо бы поглядеть на пример реализации.
спасибо.
извиняюсь если вопрос ТУП - спрашиваю исключительно потому, что не знаю. спасибо, что не послали
Старый 04.10.2004, 10:18   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В триггере OnBeforeImportRecord()
ЗЫ Что-то недоброе вы задумали...
Старый 04.10.2004, 16:17   #3
барбудас is offline
барбудас
да нет, ничего там "недоброго" нет. я еще пока не злой...
просто есть структура данных, по которой нужно провести сразу 2 операции - поступление денег из филиала и передача в банк.
данные лежат в БД. отсюда есть выбор - "раздвоить" либо при генерации файла (простейший запрос с union'ом - что лично для меня проще), либо же средствами навижн при импорте (что для меня сложнее, но, видимо, полезнее, а потому привлекательнее).
недостаток первого способа: придется дважды (под каждую из "парных" записей) выполнять ряд команд, в то время, как при втором способе мы на этом немножечко сЪэкономим...
где б еще примерчик кода (добавление записи) раздобыть?..
Старый 04.10.2004, 16:28   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Объявляется переменная Var1 типа Record "Фин. Журнал Строка".
В триггере OnAfterImportRecord переменной Var1 присваивается запись датаайтема, типа Var1 := "Фин. Журнал Строка";
потом в полях Var1 делаются необходимые изменения и VALIDATE, а потом Var1.INSERT
Старый 04.10.2004, 16:37   #5
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Могу предложить код, которым я копировал строки Sales Line (делал из Заказа Счет). Можно несильно переделать под Ваши функции.
_Locals_
Name DataType Subtype Length
LineNo Integer
FieldRef FieldRef
RecRef1 RecordRef
RecRef2 RecordRef
mxLineNo Integer
mxItemCount Integer
rItem Record Item
rResEntry Record Reservation Entry
rResEntryLineNo Integer
_Globals_
ContNo Code 20
FromContainer Record Container
PurchaseLine Record Purchase Line
CurrVendor Code 20
OldVendor Code 20
NewPurchaseLine Record Purchase Line
NewPurchaseHeader Record Purchase Header
PurchSetup Record Purchases & Payables Setup
Fld Record Field
Mess Text 100
Window Dialog
_Code_
Fld.SETRANGE(TableNo, 39);
IF Fld.FIND('-') THEN
BEGIN
NewPurchaseLine.INIT;
NewPurchaseLine.BlockDynamicTracking(TRUE);
REPEAT
CASE Fld.FieldName OF
'Document Type': NewPurchaseLine."Document Type":= NewPurchaseLine."Document Type"::Invoice;
'Line No.':
BEGIN
LineNo := LineNo + 10000;
NewPurchaseLine."Line No.":= LineNo;
END;
'Document No.': NewPurchaseLine."Document No.":= NewPurchaseHeader."No.";
ELSE
RecRef1.GETTABLE(PurchaseLine);
RecRef2.GETTABLE(NewPurchaseLine);
FieldRef:= RecRef2.FIELD(Fld."No.");
FieldRef.VALUE(RecRef1.FIELD(Fld."No.").VALUE);
RecRef2.SETTABLE(NewPurchaseLine);
END;
UNTIL Fld.NEXT=0;
NewPurchaseLine.INSERT;
END;
Хотя, если как посоветовал Dzemon , то вроде короче получается
С уваженем,
rootadmin
Старый 04.10.2004, 16:58   #6
барбудас is offline
барбудас
Спасибо большое!!!
Все понятно.
Старый 05.10.2004, 10:46   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от rutadmeen
_Locals_
LineNo Integer
FieldRef FieldRef
RecRef1 RecordRef
RecRef2 RecordRef
mxLineNo Integer
mxItemCount Integer
rItem Record Item
_Globals_
ContNo Code  20
CurrVendor Code  20
OldVendor Code  20
Fld Record Field
Mess Text  100
Window Dialog
_Code_
  BEGIN
    REPEAT
        'Line No.':
          BEGIN
          END;
      ELSE
      END;
    UNTIL Fld.NEXT=0;
  END;
МОНСТР!!!!!!!!!!!! ПРОСТО МОНСТР ПРОГРАММИРОВАНИЯ!!!!!!!!!!
Старый 05.10.2004, 14:26   #8
rootadmin
224 / 10 (1) +
издержки перехода от 1С. ничего не поделаешь
С уваженем,
rootadmin
Старый 05.10.2004, 16:12   #9
барбудас is offline
барбудас
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
