Старый 09.08.2004, 10:39   #1
Shakr
Гость
n/a
Берём любой Form. Для формы описан эвент:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
Form - OnInsertRecord(BelowxRec : Boolean) : Boolean
</div>
также описано вот что:
[Ok]:= OnInsertRecord
Ok
Data type: boolean
This return value tells the system whether it should insert the record. The system checks the return value after each function call.
If Ok is...
The system will...
TRUE
Insert the record (default)
FALSE
Not insert the record
Вопрос:
как задать значение этого самого Ok? т.е. исходящего параметра? (оно же - значение самой функции)
Старый 09.08.2004, 10:44   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Внутри триггера Form - OnInsertRecord(BelowxRec : Boolean) : Boolean
EXIT(TRUE) - успешно или EXIT(FALSE) - облом.
Я так Вас понял?
Старый 09.08.2004, 10:46   #3
Shakr
Гость
n/a
Абсолютно правильно. Спасибо! Видимо документацию я читал невнимательно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
