Старый 20.02.2002, 16:41   #1
Irina is offline
Irina
План счетов
1. Подскажите, пожалуйста, какой план счетов лучше использовать в Axapta: российский или комбинированный, какие возникают сложности в том и другом случае?
2. Можно ли без проблем создать отчеты по МСФО из российского плана счетов?
3. Возможен ли перенос документов из Axapta в 1С-Предприятие при комбинированном плане счетов?
Старый 01.08.2002, 19:06   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А что надо получить?
1. Если план счетов российский, то отчетность по МСФО может быть получена путем выгрузки проводок при помощи механизма "трансляции" в другую компанию с другим планом счетов. Насколько корректно при этом работает пересчет валют, не проверял.
Если возможно установить однозначное соответствие счетов "русских" и "нерусских", то такое сделать можно. Такой механизм идеально подходит, если нет необходимости проводить корректировки сумм на счетах (а такое может понадобиться)
При комбинированном играем настройкой отчетов, часть данных получаем из российского учета, часть с забалансовых по отношению к российскому учету счетов. Аналогичный механизм заложен сейчас в налоговом учете. Недостатки - "трансляция" работает с индексами инфляции, здесь мы можем оперировать только вторичной валютой. МСФО предусматривает, наколько я помню, также возможность работать и по индексам.
Можно использовать и комбинация 2 подходов, т.е. забалансовые счета держать, и трансляцию в другую компанию проводить - надо конкретную задачу.
2. Это вопрос не к системе. В общем случае нельзя, если существует различие в моменте признание расходов/доходов.
3. Можно все! Вопрос в том, сколько времени потребуется на такое решение. Я лично против всякой лоскутной автоматизации на ERP-системе. На мой взгляд, она создана для того, чтобы от лоскутной автоматизации уйти.
Старый 02.08.2002, 12:33   #3
1. В качестве рабочего лучше использовать тот план счетов, который вызовет меньше всего неудобств у пользователей. Например, если постановщиками являются российские бухгалтеры, то им очень тяжело использовать нерусский план счетов и нерусскую кодировку (все равно между собой по русски общаются ).
Если же постановщиками являются управленцы, то лучше использовать запаный план счетов. Западный план счетов сразу снимет многие российские привычки. Например, нормировать затраты на 26 счете, 76 в качестве помойки и т.п.
Комбинированный план счетов, по-моему, не очень хорошая штука. Так как путает и тех и других.
Трансляция - работает.
2. Нет. В общем случае, из российского плана счетов нельзя получить отчеты МСФО. И komar все правильно сказал. Я же приведу пример. С точки зрения российского учета ОСом является то, что служит больше 12 месяцев и его стоиомость больше 10000 рублей. 10000 рублей - это всего лишь 300 долларов. Смехотворная сумма для западного учета. Вполне возможна ситуация, когда объект является ОСом с точки зрения российского учета, и НЕ является ОСом с точки зрения МСФО.
3. Возможно. Готового решения нет. Согласен с komar, что вопрос времени и денег. Насчет лоскутной автоматизации не согласен.
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
RLS и план счетов Vitali_i DAX: Функционал 9 31.03.2006 09:42
Бюджетирование и российский план счетов mikeA DAX: Прочие вопросы 11 27.10.2005 11:00
план счетов в другую фирму блондинка DAX: Функционал 3 22.06.2005 10:48
Аналитика и план счетов npopova DAX: Функционал 1 19.11.2002 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
