Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 02.03.2016, 11:33   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Lightbulb Microsoft Azure Stack (платформа для частного облака) Technical Preview доступен для загрузки
Гибридная облачная платформа Microsoft Azure Stack теперь доступна для скачивания. Также доступен отчет Taking the cloud to your datacenter, в котором вы найдете более детальную информацию о ключевых понятиях Azure Stack и его возможностях. Предварительная версия платформы включает в себя основные возможности, которые помогут вам предоставлять услуги Azure в своем центре обработки данных.
ИТ-специалисты смогут превратить ресурсы локального ЦОД в услуги Azure IaaS / PaaS сохраняя контроль с использованием тех же инструментов управления и автоматизации, которые использует для работы Microsoft Azure.
Разработчики приложений могут максимально повысить продуктивность с помощью подхода 'написал один раз, развернул в Azure или Azure Stack'. Разработчики также могут использовать API, которые идентичны Microsoft Azure, они могут создавать приложения на основе открытого исходного кода или технологии .NET, которые могут легко работать локально или в публичном облаке.
Как только вы развернете предварительный выпуск, вы сможете развернуть и запустить дополнительные службы Azure.
Изучите документацию по Azure Stack, чтобы узнать больше о том, как можно его использовать, а также рассмотрите сценарии, поддерживаемые в выпуске Technical Preview. Помните, вам будет нужен единственный сервер, чтобы разместить эту среду. Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами или нуждаетесь в помощи и обратной связи, посетите форум Azure Stack.
См. также Microsoft Azure Stack: Hardware requirements:
Код:
Component          Minimum                         Recommended
Compute: CPU       Dual-Socket: 12 Physical Cores  Dual-Socket: 16 Physical Cores
Compute: Memory    96 GB RAM                       128 GB RAM
Compute: BIOS      Hyper-V Enabled with SLAT support
Disks: OS          1 disk 200 GB
Disks: Azure Data  4 disks x 140 GB each           4 disks x 250 GB each
Network: NIC       Windows Server 2012 R2 Certification required for NIC;
                   no specialized NIC features required
While the above configuration is generic enough that many servers should fit the description, we recommend a couple of SKUs: Dell R630 and the HPE DL 360 Gen 9. Both these SKUs have been in-market for some time.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), shogel (1).
ax7, azure, azure stack, облако, облачные вычисления
palleagermark: Public Preview of the new Microsoft Dynamics AX is now available on PartnerSource and CustomerSource Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 21.12.2015 13:30
Для партнеров доступен Microsoft Dynamics NAV 2009 Technical Preview mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 05.05.2008 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
