Старый 25.02.2016, 12:51   #1
Skolos is offline
Skolos
:( Как правильно отобразить значение поля таблицы
Добрый день.
Есть 2 таблицы. В 1й есть 2 поля, CustStatusId и Description. Во 2й таблице есть поле CustStatus, и установлен relation на поле CustStatusId. Связь между таблицами не по RecId.
На форме есть StringEdit привязанный к полю CustStatus 2й таблицы.
Вопрос. Как мне на форме в этом StringEdit отобразить значение поля Description?
Старый 25.02.2016, 13:00   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
StringEdit отображает значение того поля, к которому он привязан. В вашем случае он должен быть привязан к полю Description 2й таблицы. Для этого 2я таблица должна присутствовать в списке источников данных формы. Чтобы источники данных выдавали согласованные данные, они должны быть связаны.
P.S.: Будьте осторожны при организации редактирования (вставки удаления строк) связанных источников. Есть нюансы.
Старый 25.02.2016, 13:13   #3
Skolos is offline
Skolos
Спасибо. В том то и дело, что нельзя его привязать к Description. Там уже завязан некий функционал с CustStatusId. Возможно есть обходные пути? Через функции и т.д.?
Старый 25.02.2016, 14:02   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Skolos Посмотреть сообщение
Если уже существующий StringEdit так важен и его трогать нельзя, то зачем Description отображать именно в нём? Нельзя ли второй StringEdit под это дело создать? Расскажите подробнее какую проблему вы решаете. Возможно вы не правильно поставили задачу?
Старый 25.02.2016, 14:59   #5
Skolos is offline
Skolos
Не знаю, правильно ли я все описал. Только начинаю изучать АХ. В прикрепленном изображении нарезка скринов. Поля таблиц, связь и то что нужно отображать. Я понимаю, что просто и правильно будет поле CustStatus привязать к полю Description. Тогда оно и отобразится. Только нельзя мне так делать. Вот и ищу пути решения.
Миниатюры
Старый 25.02.2016, 15:43   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вы хотите сохранять код выбранного статуса, а отображать описание? Какая версия системы у вас? До AX2012 стандартных механизмов для этого в системе не предусмотрено.
Поле описание у вас может содержать не уникальные значения? Что делать если пользователь выберет такое значение не из списка, а введёт вручную с клавиатуры?
Старый 25.02.2016, 15:53   #7
Skolos is offline
Skolos
Да, нужно сохранять код выбранного статуса, а отображать описание, АХ2012. Если в ручную, без разницы, будет валидироваться или нет.
Старый 25.02.2016, 16:24   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Рекомендуется использовать суррогатный ключ
Старый 25.02.2016, 18:27   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
А можно с этого места поподробнее? Обычно задача ведь не формулируется как "сохранять это, а отображать это". Озвучьте задачу плз. Ибо указанный вами вариант выглядит несколько странно. Понятна подмена суррогатного ключа, но зачем подменять текстовое значение?
Вячеслав
Старый 25.02.2016, 19:08   #10
Skolos is offline
Skolos
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
В моем случае задача формулируется именно таким образом. Сейчас, в моем StringEdit мы выбираем некий Статус клиента. Это значение записывается в CustTable.NASCustStatus и этот же StringEdit отображает значение Статус клиента(.CustStatusId ). На прикрепленной выше картинке видно.
А хотят, что бы он отображал значение Описание (Description)
Вот думаю попробовать решить это при помощи Display метода, лукапа и модифайда.
Старый 25.02.2016, 19:15   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Как они относятся к тому что во всей остальной системе либо через recidn либо говорящий натуральный ключ?
Старый 25.02.2016, 20:45   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Display метод + модифайд = Edit метод
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...or=-2147217396
Старый 25.02.2016, 21:30   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
В таких случаях обычно делают не замещение, а дополнение. Т.е. на форме отображаются два поля:
1. Статус - который собственно и меняем и к нему прикреплен Lookup
2. "Расшифровка статуса" - это дисплейный метод рядом с этим полем. Или, если хотят иметь возможность фильтрации по расшифровке, то делается поле таблицы (но тут есть ряд проблем)
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу Kabardian DAX: Программирование 1 13.02.2014 22:40
Значение поля и маска Sergo4 DAX: Программирование 6 02.02.2011 14:58
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Название поля и таблицы... NetBus DAX: Программирование 1 08.07.2005 16:45
Не устанавливается EDT для поля таблицы Filip DAX: Программирование 3 29.10.2004 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
