Старый 20.02.2016, 09:15   #1
ExportXPO - замечания и предложения по проекту
решил выделить в отдельную тему отсюда
Как правильно выкладывать проекты по Аксапте на github, например?
насчет тулзы.
во-первых, стоит посмотреть https://github.com/Go-ERP/Ax2Git
во-вторых, лучше ориентироваться не на отдельный диалог (хотя и он важен),
а на правую кнопку мыши в AOT и в проекте.
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Пока придумал только выгрузку XPO.
придумайте загрузку. сразу многие вопросы отпадут.
Прошу профессионал посмотреть и дать советы, как и что можно улучшить в моем проекте.
Посмотрел чисто внешне, сам проект.
таблица ExportXPOParameters
во-первых, прочитайте bestPractice по поводу наименований.
в аксапте таблицы принято называть в единственном числе.
кроме того, суффикс parameter предполагает, что таблица полностью кэшируемая,
в таблице хранится одна запись на каждую компанию.
и параметр достается методом find
делать Query на параметры - дикость какая-то в аксапте.
скорее всего, нужно дать другой суффикс.
хранить параметры по пользователю...
ну, не знаю... есть механизм sysLastValue. лучше его задействовать, нежели вручную что-то сортировать по пользователю. мне кажется, что переключатель FilterUser какой-то не логичный.
box::info(strFmt('Проект %1 импортирован', UtilElements.name))
нихт! никаких модальных диалогов!
если уж так хотите рассказать, то пользуйтесь инфологом - info, warning, error
класс ExportAOTtoXPO ничё так.
но опять же, лучше завязаться на правую кнопку мыши с объектами AOT.
и программисту привычнее.
опять же, посмотрите https://github.com/Go-ERP/Ax2Git
Кстати, обратите внимание, что и в AOT, и в проекте можно выделить несколько объектов и нажать на них правую кнопку мыши )
кроме того, программист может захотеть выгрузить в СКВ несколько проектов, а не один )
Старый 20.02.2016, 09:55   #2
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Спасибо большое за рецензию.
Вот если найдется добрый человек, который ткнет меня носом как это сделать, то буду бесконечно благодарен.
В данной таблице параметры хранятся для каждого пользователя.
Это сделано для того, если нет возможности развернуть AOS для каждого разработчика.
Вот здесь ничего не понял, можно подробнее объяснить?
Просто я не знаю другого способа работы отсортировать проект, который создал пользователь.
Честно не понимаю, почему модальные окно зло.
Мне показалось, что так будет удобнее, когда проект большой и выгружается долго.
Архитектура задумывалась из идеи 1 проект = 1 коммит
Старый 20.02.2016, 10:28   #3
уже неоднократно )
в аксапте есть паттерн для решения задачи "хранить параметры для каждого пользователя". называется sysLastValue. поищите по форуму.
https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/aa846438.aspx
в аксапте может происходит много событий и много чего параллельно.
аксапта умеет выполнять код на сервере, где нет никакого взаимодействия с пользователем.
модальное окно - в классах лучший способ повесить сессию на сервере (сессия выполняется на сервере, ждет от пользователя реакции, но там нет интерфейса и кликнуть нельзя в принципе!)
даже на форме модальное окно - зло.
потому что программист в форме может запустить параллельные потоки.
модальное окно приведет к непредсказуемым последствиям.
для информирования пользователя используйте инфолог.
инфолог работает и на клиенте, и на севере, и в параллельных потоках.
инфолог можно записать в базу и посмотреть позже.
эээээээ.....
без комментариев. только анекдот:
Приходит любовник к своей даме и с порога говорит ей:
- Узнал новую позу, давай попробуем!
- Хорошо, дорогой, только давай клетку с попугаем вынесем из спальни, иначе все мужу вечером разболтает...
- Давай лучше салфеткой накроем клетку и пусть сидит.
- А что за поза?
- Ты раздеваешься, стоишь у окна, я раздеваюсь, залезаю на шкаф, оттуда прыгаю на штору, со шторы - на люстру, оттуда лечу к тебе....
Попугай не выдержал: "Отрежьте мне язык, но я должен ЭТО видеть!!!"
вообще говоря, очень рекомендую ознакомиться
https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/aa658028.aspx
в частности
https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/aa855488.aspx
https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/aa632638.aspx
https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/aa622478.aspx
Как правильно выкладывать проекты по Аксапте на github, например? mazzy DAX: Программирование 30 24.02.2016 11:01
Перевод CRM предложения в заказ. e-Car DAX: Функционал 0 24.08.2006 16:17
Маржа по проекту Посторонний V DAX: Функционал 6 30.11.2005 09:05
Форма Предложения в модуле CRM sev DAX: Функционал 3 03.10.2005 15:32
Предложения по оплате teddy DAX: Функционал 9 12.09.2004 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
