Старый 25.01.2016, 10:45   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Остатки очень долго считаются на дату в разрезе складких аналитик
Добрый день! Вот такая проблема - в разрезе складских аналитик остатки очень и очень долго считаются на дату. АХ 2009 СП 7.
По системе:
Закрытие склада не делаеится
Что посоветуете сделать?
Старый 25.01.2016, 11:01   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Лучше, склад закрывать и делать пересчёт склада после закрытия. Закрытие и пересчёт легко распараллеливаются в пакетном режиме и занимают мало времени даже при большом количестве складских проводок.
Другой вариант - запустить параллельно пересчёты в пакетном режиме, разбив номенклатуры на группы.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 27.01.2016, 17:23   #3
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Посоветую сделать куб по остаткам ) показывает данные за секунды.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 25.02.2016, 10:42   #4
Aleks_K is offline
Aleks_K
MCTS
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Для 2009 нужно самому делать с нуля или есть какие-то заготовки от майкрософт? Можете немного поделиться опытом? Спасибо.
Старый 25.02.2016, 12:55   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2009 стандартного куба по запасам не было.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1).
Старый 25.02.2016, 19:33   #6
twilight is offline
twilight
MCTS
Я сам делал. Таблица фактов InventTrans, таблица аналитики InventDim, еще для аналитики view по InventTable и связанным таблицам. Все это добавляется в перспективу и генерится проект куба, как описано в руководстве. Далее уже проект куба редактируется напрямую в VisualStudio, так как нужно всякое форматирование, специальная формула для подсчета остатков и т. д.
Старый 27.02.2016, 11:08   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если делать с нормальной себестоимостью на дату, то одним inventtrans не отделаешься.
Ivanhoe as is..
Старый 27.02.2016, 15:21   #8
twilight is offline
twilight
MCTS
У меня на проектах себестоимость, в основном, считается в разрезе партий. И при формировании inventtrans она туда записывается в специальное поле, как раз чтобы удобно было отчетность строить. А вообще многим достаточно и количественного учета по остаткам.
Старый 14.03.2016, 17:33   #9
Aleks_K is offline
Aleks_K
MCTS
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
У меня без инвентсеттлмента не обойдётся 100%. Пока выкрутились табличкой с промежуточными итогами в разрезе аналитики.
И вопрос по ETL куба - если данные в куб попадают не сразу, как сводите остатки в кубе с проводками в АХ? Или отчёт из куба выполняется только для закрытых периодов и его не строят на произвольное сегодня? Спасибо.
Старый 14.03.2016, 18:20   #10
twilight is offline
twilight
MCTS
Данные в куб попадают каждую ночь. Соответственно, можно смотреть остатки на начало текущего дня и ранее.
axforum blogs: Кто такой Бизнес-Аналитик? Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2014 16:11
Epic Fail Остатки на дату InventSumDateValueReportDim Evgeniy2020 DAX: Программирование 15 13.08.2014 19:22
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Физ. количество на дату ena_ax DAX: Функционал 7 04.07.2010 21:45
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
