Старый 17.12.2015, 20:27   #1
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Ошибка при формировании отчета
Доброго времени суток.
Нарисовал отчет в report builder. Отчет должен работать по контракту, сделал в нем параметр @CRM_ContractId, если пробовать запустить отчет в report builder, то он просит указать guid отчета, указываешь - все прекрасно работает.
Пошел в crm (2011), создал там отчет из существующего rdl, привязал к сущности контрактов, но вот незадача при попытке открыть отчет с формы контракта получаю ошибку: "Для данного отчета не был предоставлен ожидаемый параметр". При этом в адресной строке браузера я guid этой записи вижу, то есть параметр передается. В отчете есть и другие параметры, но все они без исключения имеют значения по умолчанию и берут эти значения из запросов.
Что делаю не так?
Ошибка при формировании отчета Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Разработка 6 12.11.2015 12:40
axforum blogs: Ошибка доступа к процедуре p_GetCrmUserId при запуске отчета Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2013 15:11
axforum blogs: Ошибка формирования отчета после изменения фильтра Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 18:11
Ошибка при создании отчета CRM support Dynamics CRM: Администрирование 4 12.11.2010 13:52
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
