Старый 24.06.2015, 18:52   #1
trudel is offline
trudel
Переписанный Lookup
Для выбора нескольких значений, а не одного из справочника переписываю
public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
super(_dialog);
_dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
_dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
и соответственно fld_lookup переписал.
Но из-за dialogPostRun перестает отрабатывать другое поле, которое я переписываю как .
registerOverrideMethod(methodStr(FormDateControl, lookup), methodStr(ReportExcel,fieldName_lookup), this);
это мне нужно для иерархического вида.
Как лучше совместить мне, чтобы и поле с выбором нескольких значений было на диалоге и поле с выпадающем иерархичесикм списком (второе)?
не получается их совместить..(
Старый 24.06.2015, 21:37   #2
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
Сделать оба через registerOverrideMethod ?
Старый 24.06.2015, 22:21   #3
trudel is offline
trudel
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
не понял что указать в параметре
protected void fieldSkladName_lookup(FormStringControl _ctrl)
InventLocation::lookupInventLocation(_Ctrl);
ругается на _ctrl
Старый 24.06.2015, 23:30   #4
skuull is offline
skuull
Если делать через
то в методе lookup нет параметров и контрол нада брать через FormStringControl control = dialog.formrun().controlCallingMethod();
Если делать через registerOverrideMethod то все должно работать так как написано.
Что конркетно за ошибка и где ?
Старый 24.06.2015, 23:38   #5
trudel is offline
trudel
Ошибка времени выполнения: FormStringControl (Объект), метод Lookup вызван с недопустимыми параметрами.
Трассировка стека
(C)\Classes\FormStringControl\Lookup
Старый 25.06.2015, 00:11   #6
trudel is offline
trudel
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
Трассировка стека
В диалоге у меня получается
fieldCategoryName.registerOverrideMethod(methodStr(FormDateControl, lookup), methodStr(ReportExcel_1,fieldCategory_lookup), this);
storesField = dialog.addFieldValue(extendedTypeStr(Range), stores);
storesField.control().replaceOnLookup(false);
storesField.registerOverrideMethod(methodStr(FormDateControl, lookup), methodStr(ReportExcel_1, storesField_lookup), this);
А это ругается
protected void storesField_lookup(FormStringControl _ctrl)
ругается
Последний раз редактировалось trudel; 25.06.2015 в 00:29.
Старый 25.06.2015, 03:44   #7
skuull is offline
skuull
Date ?
Старый 25.06.2015, 06:56   #8
trudel is offline
trudel
Date ?
да, а что? для второго поля работает тоже самое....
Старый 25.06.2015, 11:02   #9
trudel is offline
trudel
Помогите. Уже и в тот способ пробовал всё перевести и в этот.
Первый просто иерархию не открывает как надо.
А второй, который использует
ругается.
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
