Старый 16.03.2015, 20:31   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Слияние кода на примере CU8
  1. Есть ли быстрый и уверенный способ найти все объекты на слое syp которые так же присутствуют на одном из более верхних слоёв? Объектов на слое syp очень много, что бы перебирать все вручную. Фильтр по проекту работает, но все равно находит не все объекты. Пропускает те, которые почему то не отображают правильно слой в АОТ (скрин с объяснением прикрепил).
  2. Сравнение кода встроенной утилитой на больших методах с большим количеством модификаций занимает очень много времени, не говоря уже о кнопочках вставить код на таких методах. Есть ли более быстрые варианты или идеи?
  3. Утилита Выявление конфликтов при обновлении кода - находит только некоторые объекты, в которых нужно поднять код. Интересно, об это где то упоминается или это всем очевидно?
На первом скриншоте два проекта, один собран джобом, а второй фильтром по проекту. Видно что фильтр пропускает некоторые объекты. На втором скрине на примере таблицы AssetTable видно, что в АОТ верхний слой таблицы syp, но на самом деле есть еще на слое isv, что находится утилитой сравнения.
Джобами (у меня их два - один ищет по UtilElements а второй по SysModelElement) тоже не все объекты находятся, например Maps пропускает и далеко не все классы находит.
AX2012 R2 CU8 модификации на слоях isv, isp, var, cus
Миниатюры
ID:	9209   Нажмите на изображение для увеличения
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Последний раз редактировалось Link; 16.03.2015 в 20:41.
обновление системы, слияние кода
axsa: Retail Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2015 06:14
DynamicsAxSCM: Put away strategies for purchase orders – possibilities, performance, and improvements in CU8 Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2015 15:11
axmfg: Replacing work order types for production output in CU8 Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
