Старый 03.03.2015, 10:42   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX 2012 R2, R3: финансовые аналитики и работа со справочниками
AX 2012 R2 CU7, R3 CU8.
В стандартном функционале, если финаналитика является элементом справочника (поставщик, клиент, номенклатура и т. д.), то алгоритм работы с аналитикой такой:
  1. При создании элемента справочника система создает значение финаналитики.
  2. Пользователь должен выбрать финаналитику в соответствующем справочнике вручную, чтобы она подтягивалась в документах по-умолчанию, либо вводить вручную в каждом документе.
Исключение - финаналитика "Договор", для нее алгоритм работы такой:
  2. Система подставляет значение финаналитики в договоре.
  3. Система закрывает для редактирование фин. аналитику .Договор".
Логика работы с фин. аналитикой "Договор" понятная и прозрачная, т. к. не могу представить себе ситуацию, когда я выбраю Договор №1 и хочу указать фин. аналитику Договор №2.
Как считаете, если доработать напильником систему и распространить логику работы с финаналитикой "Договор" на все остальные финаналитики-справочники, не будет ли это слишком радикальной мерой? Есть ли аргументы против или стоит ожидать в ближайших релизах Аксапты такую фичу? Ну и отдельно хотелось понять, если смысл не закрывать в таком случае на редактирование соответствующую фин. аналитику (см. п. 3 выше)?
ax2012, ax2012r2, ax2012r3, мыши и кактус, финансовая аналитика
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
