Старый 17.02.2015, 15:05   #1
callfire is offline
callfire
Квалификация интереса - ошибка сценария
Коллеги, добрый день!
Возможно, простой вопрос, тем не менее вызывает затруднение.
Перешли с CRM 2011 на 2013. Сейчас есть трудности с выполнением сценария квалификации интереса. Раньше в 2011 при квалификации он предлагал выбрать существующую организацию и контакт, а в новой, при нажатии "квалифицировать" на форме "интереса" он автоматически создает организацию, контакт и возможную сделка, хотя по идее должен выдавать вот такое окно:
Название: 2015-02-17 14-44-54 Скриншот экрана.png
То есть сценарий выполняется не целиком, может быть кто-то знает в чем может быть причина? Или в CRM 2013 необходимо выполнить дополнительные настройки, чтобы данный сценарий отрабатывал?
P.S. есть аналогичная проблема с установлением связей между сущностями, например из карточки организации при добавлении контакта он дает только создать новый, но не привязать существующий контакт, так как тоже выполняется только часть сценария.
Старый 18.02.2015, 11:44   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Процесс квалификации Интереса, действительно изменился. В сети вы найдете множество комментариев по этому поводу, равно как и советов как вернуть все как было:
http://www.zero2ten.com/blog/process...-dynamics-crm/
https://astutecrm.wordpress.com/2013...ation-process/
https://developersintent.wordpress.c...s-in-crm-2013/
https://ashwaniashwin.wordpress.com/...mics-crm-2013/
Не работает квалификация интереса в форме FeRRum17 Dynamics CRM: Функционал 9 14.08.2015 22:35
Квалификация интереса, проблемки SevIl Dynamics CRM: Администрирование 3 18.04.2014 15:07
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Неизвестная ошибка при преобразовании интереса в сделку Dicora Dynamics CRM: Администрирование 5 13.07.2010 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
