Старый 09.10.2014, 15:37   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Ax 2012 разноска журнала "Спецификация" в ГК
Всем привет,
сегодня открыл для себя америку, а именно, в Ax 2012 R3 складской журнал спецификация при разноске в ГК берет корр счета из закладки "Запасы" (из формы InventPosting). Т.е. счет прихода (43.хх)/расхода (10.хх) из закладки "Производство" (как и ранее), а корр счет прихода (20.хх) и корр счет расхода (20.хх) из закладки "Запасы" (непонятная мне новинка).
и типы разноски аналогично, вместо производственных - складские (См скрин)
НО ведь всегда журнал "Спецификация" разносился по счетам с закладки "Производство" (специально только что проверил на 2009 версии).
Собственно, что произошло? под шумок поменяли разноску в ГК складского журанала Спецификация? Коллеги, у вас также Спецификация в ГК разносится?
ЗЫ: я, конечно, не считаю особо правильным старое поведение (а-ля 2009 версия), когда и Произодственный заказ и складской журнал "спецификация" разносились одинаково. И был бы только рад появлению отдельной настройки для журнала "Спецификация". Но теперь совсем печаль какая-то...
Миниатюры
Название: Bom in Ax2012 r3.jpg
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 09.10.2014, 15:58   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
ниже скриншот проводк в ГК по журналу "спецификация" из версии 2009
Миниатюры
Название: Bom in Ax2009.jpg
Старый 13.11.2014, 10:48   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Оно явно описано: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn527141.aspx
Какая-то логика в этом есть, но может стать неожиданностью
Ivanhoe as is..
Старый 13.11.2014, 12:03   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
все бы ничего, НО типовая настройка счетов прибылей / убытков (в том числе в демо данных вендора) следующая:
Прибыль - 91.180
Убыток - 94.100
Мне кажется, что будет массовое удивление (не у технических специалистов, а бизнес-пользователей %), когда они увидят пакет проводок по журналу Специфиация:
Дебет 43 Кредит 91.180
Дебет 94.100 Кредит 10
Получается, что теперь нужно строго один счет для прибылей / убытков использовать, но даже в этом случае - обороты по этому одному счету будут космическими, что опять же печалит...
ax2012r3, главная книга, разноска, разноска запасов, спецификация
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Разноска по нескольким счета ГК в AX 2012 maxkov DAX: Функционал 15 17.11.2012 14:54
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
