Старый 24.07.2014, 20:27   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Падает АОС с причиной "Недостаточно памяти"
Уважаемые, а не сталкивался ли кто с похожей проблемой? На ровном месте, при вполне достаточном количестве свободной памяти на сервере с разной периодичностью (от раз в неделю до двух раз в день) начали падать АОСы. Единственное сообщение, которое при этом выдаётся в лог - "Недостаточно памяти". Есть мысли, куда и как копать?
DAX 2009 3761
Старый 25.07.2014, 11:49   #2
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
У нас если процесс Ax32Serv.exe подбирается к 1.1-1.2 Гб, то падает. Не зависимо от того, сколько свободной памяти на самом сервере.
Старый 25.07.2014, 12:29   #3
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Хм, ну да, примерно так и есть. А как уменьшить память, занимаемую им? Уменьшить количество подключений, добавив новые АОСы?
Старый 25.07.2014, 13:38   #4
Shirmin Oleg
Можно попробовать, у нас Аосы разделены на те которые мы перегружаем каждую ночь (на них ночью ничего не происходит), и на те, которые мы перегружаем перед запуском каких-то длительных операций.
Мне кажется, что увеличение памяти занимаемой Аоом зависит не столько от количества пользователей,сколько от каких-то операций, которые эту память не отдают.
Старый 25.07.2014, 21:05   #5
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Хм, с сегодняшнего дня что-то изменилось и АОС упал с причиной Unexpected situation.
Старый 26.07.2014, 12:26   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
АОСы отъедают память в момент построения перекрестных ссылок и компиляции, но почему-то потом её не возвращают. Поэтому поставили шедулер на перезапуск аосов утром
Старый 27.07.2014, 19:22   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
начали падать АОСы. "Недостаточно памяти". DAX 2009 3761
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
Если речь о 2009-й и падении при условии, что АОС отъел меньше 2-х гигов, то самое простое решение - использовать 64-битную версию АОС Из моего скромного опыта, она успешно работает, отъедая и по 8 гиг памяти. Правда, может потребоваться переписать кое-какие выполняемые на сервере модификации, если они используют WinAPI и/или сторонние DLL-ки (не касается .NET-сборок).
Еще из особенностей 2009: винды стараются кэшировать в памяти хоста АОСа файлы приложения независимо от того, расположены ли они локально или нет, на это могут уйти дополнительно 2-4 гига. Поэтому под рабочий хост АОСа 2009-й надо по возможности выделять не меньше 8 Gb памяти.
А вообще бывают случаи, когда АОС кратковременно отъедает слишком много памяти и падает из-за этого. Или даже когда на хосте АОСа какой-то другой процесс (например, другой АОС ) отъедает слишком много памяти, а АОС из-за этого падает. Имеет смысл поискать в system eventlog, скажем, сообщения от источника Resource-Exhaustion-Detector (как минимум в w2k8 r2 такой есть), непосредственно предшествующие падению АОСа.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4), MikeR (5), Corel (1).
Старый 29.07.2014, 13:46   #8
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Бывают еще текущие (с memory leakами) версии АОСов. Советую обновлять версии выполнимых файлов из свежих хотфиксов (выходящих KB). Естественно, тестируя предварительно.
Еще рекомендую аккуратно работать с map и views на сервере. На моей памяти, код с этими интенсивно используемыми сущностями, приводил к "вздутию" АОСов чрезвычайно быстро.
После перекрестных ссылок и компиляции куча внутри АОСа жутко фрагментирована, видимо, сборщик мусора не так хорош, как мог бы быть. Перезапуск решает проблему на какое-то время (заодно чуть-чуть растет быстродействие, т.к. меньше накладных расходов на обслуживание фрагментированной кучи).
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2), Corel (1).
Старый 29.07.2014, 17:59   #9
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Можете что-нибудь посоветовать для решения проблемы ?
При сборе перекрестных ссылок по ветке аот - АОС уже дважды свалился в пакете.
Полагаю что либо не освобождает нормально treenode-ы либо map-ы раздулись.
Вообще странно конечно. Раньше такого вроде бы не замечалось за ним ( в 2009-й и 3-ке ).
P.S.
ax 2012 R3
Старый 01.08.2014, 12:04   #10
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Причиной падения оказался большой отчёт, собирающий данные в textbuffer для последующего вывода в Excel.
Поднятый на отдельной чистой машине (правда, слабенькой, запасной, с 4 гига общей оперативки) с win2k8 r2 64-битный АОС повёл себя точно также и вылетел по достижении 1.2 гига.
Отчёт переделали на вывод сразу в Excel, но, конечно, ситуация напрягает. Ладно, админы обещали обновить операционки на серверах, посмотрим, что будет после.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (1).
Падает АОС Veter DAX: Администрирование 4 01.11.2013 18:09
Падает стандартный импорт с ошибкой "Вызов ttscommit без вызова ttsbegin" skof DAX: Администрирование 6 19.01.2012 17:12
Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN) Ace of Database DAX: Программирование 6 26.11.2004 12:59
Падает форма "Деловые отношения" Hamster DAX: Функционал 2 04.11.2004 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
