Старый 17.07.2014, 11:50   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Ошибка при установке "ролевых центров и корпоративного портала" DAX 2009
Добрый день.
Столкнулись со следующей проблемой: при установке компонента «Ролевые центры и корпоративный портал» (DAX2009) на Windows Server 2008 R2 Standard выдаётся ошибка Connection with the Application Server could not be established.
Клиент, установленный на той же машине, к AOS подключается прекрасно. Что мы делаем не так?
Старый 17.07.2014, 13:48   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А настройку подключения бизнес коннектора сделали?
Там же в конф. утилите клиента - Configuration Target -> Business Connector
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.07.2014, 15:27   #3
mikki_messer
Проверили, теперь, смотрит на тот же сервер и порт, что и клиент. Но эффекта это не дало, та же ошибка.
Старый 18.07.2014, 12:08   #4
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Смотрит как? Конфигурационный файл сделали? Или для BC и для клиента Ах выбрали Set configuration store в Microsoft Dynamics Ax Client Configuration?
Старый 21.07.2014, 10:56   #5
mikki_messer
Через Microsoft Dynamics Ax Client Configuration на вкладке "Соединение" указали имя сервера и номер порта.
Старый 21.07.2014, 10:59   #6
Dreadlock
Сообщение от mikki_messer Посмотреть сообщение
Попробуйте сохранить эту конфигурацию как *.axc файл и через Microsoft Dynamics Ax Client Configuration выполнить команду Set configuration (как для клиента, так и для BC) и указать ваш файл.
Ошибка при установке клиента DAX 2009 vazerdim DAX: Администрирование 3 23.11.2011 14:17
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
Ошибка при установке аоса DAX 2009 Rect DAX: Администрирование 2 14.07.2010 18:27
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
