Старый 20.06.2014, 17:05   #1
immerge is offline
immerge
Два способа создания строк в общем журнале ГК
В руководстве сказано, что есть два способа заведения строк в журнале ГК.
Способ 1:
Счет Сумма КоррСчет
Способ 2:
Счет Сумма
Счет -Сумма
Во втором способе строка заводится двумя строками. Насколько я вижу, проводки в обоих случаях получаются одинаковые.
Есть какое-то принципиальное отличие в этих способах создания строк ГК ?
Старый 20.06.2014, 17:30   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Например - даже без российской локализации можно указывать разные профили разноски или аналитики для счета и коррсчета. (Я так понимаю - это еще и ко всяким способам оплаты, отсрочкам оплаты и другим подобным настройкам относится, но это не так часто надобится как разные профили разноски).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), immerge (1).
Старый 20.06.2014, 17:38   #3
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Второй способ еще позволяет делать сложные проводки. Например, один счет дебета и два счета кредита.
Старый 20.06.2014, 17:57   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Так же второй способ позволяет делать для разных счетов разные валюты (правда для работы российской корреспонденции нужно будет чуть-чуть подправить код).
Старый 23.06.2014, 14:34   #5
immerge is offline
immerge
Но, если я правильно понял мысль, ничто не мешает нам разбить одну сумму по дебету на две и создать две проводки : две суммы по одному и тому же счету дебету и два счета кредита.
Старый 23.06.2014, 14:48   #6
Сообщение от immerge Посмотреть сообщение
1.
ничто не мешает создать "две проводки".
но, в вашем случае:
1.1.
параметры "одному и тому же" дебетов нужно будет указывать дважды. И не ошибиться, и таки поставить одинаковые
1.2.
если создавать проводки автоматически, то откуда программа знает сколько дебетов надо создать?
сейчас программа создает проводки достаточно просто
= создать ваучер (операцию)
= создать проводку дебета, поставить параметры (где-то в методе 1)
= создать проводку дебета, поставить параметры (где-то в методе 2)
= создать проводку кредита, поставить параметры (где-то в совершенном другом методе 3)
= создать проводки кредита, поставить параметры (абсолютно другом методе 4)
= завершить ваучер (операцию)
если создавать проводки в стиле 1С (однострочная запись)
то алгоритм создания проводок сильно усложняется.
2. главное (!)
сложные проводки могут быть: много строк с дебетами + много строк с кредитами.
принцип двойной записи: сумма всех дебетов = сумма всех кредитов.
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), R.Safianov (1).
Старый 23.06.2014, 14:50   #7
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Можно конечно, но для понимания учета хоз.операции придется вводить связь этих операций.
А так они у вас сами разобьются по суммам и будут связаны одним значением ваучера.
Журналы ГК. Количество строк. _AxDevel_ DAX: Программирование 8 29.01.2014 10:44
Пересчитать количество строк в журнале Eldar9x DAX: Программирование 2 12.09.2012 16:36
Тип счета-Расходы будущих периодов в общем журнале ГК tolstjak DAX: Функционал 0 30.06.2009 10:30
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Налоги по клиенту в журнале ГК Firestarter DAX: Функционал 17 04.04.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
