Старый 27.05.2014, 17:06   #1
Sonja is offline
Sonja
Коррекция себестоимости приходной проводки
Добрый день!
В результате закрытия склада сформировалась коррекция себестоимости приходной проводки. В чем может быть причина? Случай единичный. AX 3.0 SP6
Старый 27.05.2014, 17:11   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Если это проводка по переносу, производственному заказу, журналу спецификации или возврату из заказа на продажу, то это вполне корректная работа системы.
Старый 27.05.2014, 17:15   #3
Sonja is offline
Sonja
Нет, это проводка по обычной закупке. Что и странно.
Старый 27.05.2014, 21:41   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
обсуждалось здесь, воспользуйтесь поиском - корректировка приходной проводки
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 28.05.2014, 10:36   #5
Sonja is offline
Sonja
Эти обсуждения изучены. Ничего конкретно не вижу. Что Вы имеете ввиду ?
Старый 29.05.2014, 10:25   #6
ashu is offline
ashu
MCTS
254 / 77 (3) ++++
Накладные расходы?
Старый 30.05.2014, 09:23   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
На сколько мне известно корректировка складской проводки по закупке может быть в результате:
1. Корректировки накладных расходов
2. Корректировки себестоимости складских проводок
3. Дооценки запасов в наличии
4. В более поздних версиях есть еще корректировка:
-- в результате авансовых разниц
-- в результате распределения стоимости услуги в себестоимость закупаемых номенклатур
Вы уверены, что ваша коррекция не попадает под первые три случая?
Старый 30.05.2014, 10:44   #8
Sonja is offline
Sonja
Накладные расходы в данной строке закупки - пусто. Корректировка себестоимости формируется при закрытии склада. Дооценки запасов в наличии не было.
Старый 30.05.2014, 11:11   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Sonja Посмотреть сообщение
1. Накладные расходы нужно смотреть не по строке закупки, а по строке приходной накладной.
2. Корректировка себестоимости может быть сформирована не только закрытием склада, а и корректировкой себестоимости складских проводок.
Старый 30.05.2014, 11:21   #10
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Посмотрите сопоставления по складской проводке (именно складские сопоставления - InventSettlement), выясните откуда ноги растут, просто так коррекция сама по себе не появляется.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 30.05.2014, 11:45   #11
Sonja is offline
Sonja
Накладных расходов в приходной накладной нет. Складские сопоставления показывают, что ноги растут из закрытия склада.
Старый 30.05.2014, 15:37   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Мне кажется этого еще не было в версии 3.0, но вдруг: Посмотрите - не заполнен ли у вас номер возвращаемого складского лота в приходной складской проводке по закупке ? Тогда закрытие могло вытащить себестоимость списания по оригинальному лоту и потом дооценить приходную проводку до стоимости списания.
Disclaimer: У меня нету аксапты (в особенности версии 3.0) под рукой. Возможно в версии 3.0 номер возвращаемого лота можно было указывать только для заказов на продажу (с отрицательным количеством или типа "Возврат")
Старый 02.06.2014, 10:23   #13
Sonja is offline
Sonja
В версии 3.0 номер возвращенного лота в приходной проводке указать можно. Но в данном случае это поле пустое. В чем еще может быть причина?
Старый 03.06.2014, 08:55   #14
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Как наиболее не очевидные варианты:
- дата первой расходной проводки ранее даты приходной;
- возврат проданного товара без активного фин.учета по партии в сочетании с разными вариантами расчета себестоимости;
- приобретение товара в валюте, отличной от первичной с коррекцией курса задним числом (вроде не должно влиять, но чем черт не шутит).
Но вообще для поиска источника, все-таки, оптимальный вариант - выгрузка данных по складским проводкам и проводкам сопоставления в Excel (со всеми значащими цифрами) и разбор полета последовательно по датам.
Старый 03.06.2014, 11:41   #15
Sonja is offline
Sonja
- По номенклатуре первой проводкой была закупка по инвентаризации, потом приход по закупке и уж потом расходная проводка по заказу;
- Приобретение и реализация товара в одной и той же валюте;
- Движение по этой номенклатуре с июня 2012 года. На тот момент склад закрывался по ФИФО, как Фин. аналитики были настроены Склад и Партия. В июле 2013 года было произведено изменение настроек - закрытие склада по Средневзвешенной на дату, как Фин. аналитика настроен Склад.
Старый 03.06.2014, 11:51   #16
KiselevSA
Вот отсюда, похоже, и ноги растут. При инвентаризации цену можно указать с точностью, скорее всего, до двух знаков. В закупке себестоимость единицы за вычетом налогов с большим количеством знаков после запятой. Отсюда и коррекция вылезла для усреднения (сумма по инвентаризации + сумма по закупке) / (кол-во по инвентаризации + кол-во по закупке)
Себестоимость приходной проводки в Заказе на перемещение Mabo DAX: Функционал 6 15.10.2015 12:30
Коррекция ГК и пересчет себестоимости greenfin DAX: Функционал 13 03.05.2011 09:03
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
