Старый 13.04.2004, 18:04   #1
dd
Гость
n/a
? Как быть с амортизацией ОС, сданных в аренду?
По логике, амортизация для ОС,
сданных в аренду считается как
Д-т 90 - К-т 02.02 (амортизация ОС, переданных в аренду).
Нет, система упорно аренду не видит, и делает проводки
Д-т 20 - К-т 02.01.
В настройках ничего нет.
Что делать, не в ручную же каждый раз корректировать?
А если у нас лизинг?
Старый 13.04.2004, 18:27   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Как быть с амортизацией ОС, сданных в аренду?
Изначально опубликовано dd
Д-т 20 - К-т 02.01.
Конечно не видит. Все зависит от вашей учетной политики и видов дейтельности вашего предприятия и то как вы это отразили в настройках модуля.
Амортизацию ОС, сдаваемых в аренду может относиться как на 90, так и на 20 или 91 счета.
Есть настройка разноски для арендованных ОС.
Если у вас лизинг, тогда отнесите оборудование для лизинга в отдельную группу ОС, и настройте разноску амортизации для этой группы на 90 счет.
Старый 14.04.2004, 09:12   #3
Alex_K is offline
Alex_K
Можете воспользоваться местоположениями ОС, нужным образом настроив разноску по местоположениям. И, прежде чем передать имущество в аренду (лизинг), перемещайте ОС на местоположение "Аренда" (или "Арендатор").
Старый 14.04.2004, 09:53   #4
dd
Гость
n/a
-> Ответ
Подскажите, где есть настройка для разноски по арендованным ОС - ей богу, с огнем не нашел!
Через изменение местоположения тоже не получится - амортизация арендованных должна начисляться Д-т 90.02 - К-т 02.02, а обычная Д-т 20.01 - К-т 02.01. В местоположениях можно изменить только дебет....
Получается проводка вида: Д-т 90.02 - К-т 02.01, что конечно, неверно.
Старый 14.04.2004, 09:54   #5
dd
Гость
n/a
Местоположение не подходит, меняется только дебет... Однобоко как-то.
Старый 14.04.2004, 10:02   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Разноска настраиваеся в профилях разноски модуля.
Устанавливается для ОСов в моделях.
Старый 14.04.2004, 10:15   #7
dd
Гость
n/a
Разноска настраивается именно там.
Но:
нет никаких настроек для амортизации при аренде...
Есть единовременные операции Сдача и Возврат из аренды.
С уважением,Дмитрий.
Старый 13.05.2004, 10:53   #8
mnu is offline
mnu
Я вышла из ституации следующим образом:
создала отдельный профиль разноски для ОС, сданных в аренду, где прописала счета для начисления амортизации, сдачу и возврат из аренды. Отдельно создала местоположение -Арн., в моделях учета по каждому ОС на закладке Аренда задала данный профиль разноски.
последовательность действий по сдаче в аренду примерно такая:
1.Задать в карточке дату сдачи ОС в аренду и предполагаемую дату возврата.
2.Начислить амортизацию за предыдущие периоды и месяц, в который ОС передается в аренду.
3.Сдать ОС в аренду через журнал операций ОС.
4.Изменить местоположение ОС на «Арн».
5.Начислить амортизацию за периоды ОС в аренде, включая месяц возврата из аренды.
6.Указать в карточке точную дату возврата из аренды.
7.Вернуть ОС из аренды через журнал операций ОС.
8.Обязательно изменить местоположение ОС с Арн на иное.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Сдача ОС в аренду RoVo DAX: Функционал 2 21.05.2008 09:54
ОС: учет сдачи в аренду ax_f DAX: Функционал 2 22.11.2004 10:39
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
