#1 |
Гость
Вроде правильно настроил, а такая ерунда лезет.
Может кто поможет, буду благодарен. Несколько простейших операций: 1. Авансовый клиентский платеж 01/01/04 1 евро = 37.10 р, 1$ = 29 р. Д-т 52 - К-т 62.2 118 евро , 4377 р 2. Выписана накладная 15/01/04 1 евро = 36 р, 1$ = 28.74 р. Д-т 62.1 - К-т 90 118 евро, 4248 р Д-т 90 - К-т 68 18 евро, 648 р. НДС Д-т 62.2 - К-т 62.1 4377 списан аванс Д-т 62.1 - К-т 91.01 129 р. получен доход 3. А далее в конце месяца проводим коррекцию.... Вот тут и начинается. 31/01/04 1 евро = 36.72 р., 1$ = 28.52 р. 52 счет : Д-т 91.02 - К-т 52 44.8 р (курс. разница евро-рубль, 118*(36.72 - 37.10) ) Д-т 52 - К-т 91.01 0.97$ (курс. разница евро-доллар 118*(1.2875 - 1.2793)) Все пока правильно! Дальше: Д- т 91.02 - К-т 62.1 44.8 р Д-т 62.1 - К-т 91.1 2.8 $ Д-т 62.2 - К-т 91.01 44.8 р Д-т 91.02 - К-т 62.2 0.97$ Это что за проводки? Счета же закрыты, система что пытается каждую проводку корректировать? И как этого избежать? Заранее спасибо. |
#2 |
Аксакал в отставке
У Вас по этим счетам ГК стоит галочка "Рассчитывать курсовую разницу" ?
(закладка "Разное").
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
#3 |
Система пытается не каждую проводку корректировать, а группирует обороты по набору аналитики. В результате расчет получается некорректным.
#4 |
Аксакал в отставке
Не совсем понятно. Поясните.
#5 |
Берем все проводки с одинаковым набором аналитики, валютную сумму складываем и рассчитываем курсрвую разницу на заданную дату. И так по каждому варианту аналитики. Имеем 20 разлиных наборов аналитики в оборотах получаем 20 курсовых разниц. В одном случае они будут положительными, в другом отрицательными. В конечном результате сальдо вроде правильное, но оборотов по курсовой разнице до... вобщем много. Что не понятно?
#6 |
Аксакал в отставке
Это другой случай. Речь в начале об аналитиках не шла.
В вашем случае, можно заставить систему делать одну проводку по каждой валюте.
