Старый 09.04.2004, 13:05   #1
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
! Курсоры
Интересует такой вопрос .
Есть курсор после выполнения чего-нибудь (запроса, select'a и т.д.)
Можно ли как-нибудь узнать текущую запись (номер) и кол-во записей в курсоре, не выполняя запрос еще раз.
Старый 09.04.2004, 17:28   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
нельзя.
Старый 09.04.2004, 18:02   #3
RAks is offline
RAks
static void cursorTest(Args _args)
InventTable it;
int i = 0;
select it;
while (it.recId != 0)
i++;
print(strFmt("%1", it.RecId));
next it;
print(strFmt("Всего- %1", i));
Старый 09.04.2004, 20:41   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Согласен. Так - можно. Нужно ли?
Старый 12.04.2004, 09:31   #5
RAks is offline
RAks
Иногда бывает нужно. Удобно может быть, когда выбирается небольшое количество записей, а не вся InventTable, или еще лучше InventTrans ...
Старый 12.04.2004, 10:01   #6
CDR is offline
CDR
MCTS
Класс! То что надо.
Спасибо большое.
А чтобы в обратном порядке бегать, есть какая-нибудь команда?
Старый 12.04.2004, 11:20   #7
RAks is offline
RAks
Не знаю такого
Старый 12.04.2004, 12:11   #8
france is offline
france
Изначально опубликовано CDR
SELECT REVERSE IT;
хотя, полученный результат для меня был несколько неожиданным))
Старый 12.04.2004, 14:43   #9
RAks is offline
RAks
В случае select reverse ... будет новый запрос на сервер. Записи отбираются в курсор в порядке, указанном в запросе, как бегать в обратном направлении по записям курсора не знаю... Может стоит поискать другое решени, зависит от конкретной задачи, БП и его реализации.
Старый 12.04.2004, 15:26   #10
france is offline
france
Хотите сказать, что если будет такой код
PHP код:
InventTable             it;
int                     i 0;
select  it;
while (
it.recId != 0)
i++;
         print(
strFmt("%1"it.RecId));
next it;
 print
strFmt("Всего- %1"i));
запроса к БД не будет.
А если использовать тот же код но с параметром Reverse в Select:
PHP код:
InventTable             it;
int                     i 0;
select reverse it;
while (
it.recId != 0)
i++;
         print(
next it;
 print
то будет запрос к БД?
Старый 12.04.2004, 17:57   #11
RAks is offline
RAks
Уж и не знаю, что ответить....
Старый 12.04.2004, 18:03   #12
RAks is offline
RAks
france ваше замечание оторвано от контекста темы, вопрос был в переборе записей, уже отобранных в курсор, а не в различных способах выборки записей из БД...
Старый 12.04.2004, 19:11   #13
france is offline
france
будем считать, что вне контекста и закроем вопрос.
Старый 12.04.2004, 19:51   #14
Не выполняя никакого запроса еще раз не получится.
Если вы используете query, можно сильно сократить перебор в запросе за счет использования агреггирующих функций
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=300
В select агрегирующие функции надо вписывать вручную.
Старый 13.04.2004, 11:28   #15
RAks is offline
RAks
Согласен, Query и QueryRun гораздо удобнее, когда не все параметры известны до момента исполнения логики. При этом, запрос к БД будет формироваться при первом исполнении QueryRun.next() для построенного Query. После изменения Query для уже существующего QueryRun, при первом QueryRun.next() снова будет запрос к БД.
Старый 13.04.2004, 14:50   #16
CDR is offline
CDR
MCTS
Да, однако класс QueryRun также имеет только метод .next().
Получается, что если в курсоре необходимо обратиться
к предыдущим записям, выполняй запрос заново?
Старый 02.07.2004, 16:25   #17
FishLog is offline
FishLog
Если не ошибаюсь, то возможность перебирать выборку в одном направлении сделана из соображений производительности.
Так как в сиквеле есть несколько видов курсоров - один может перебирать запись и только в одном направлении, а другой в обоих. Но последний работает значительно медленнее.
В принципе если запись уже выбрана один раз, то для того чтобы к ней вернуться, стоит организовать некое подобие массива ? Получится быстрее.
Старый 02.07.2004, 16:59   #18
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сомневаюсь.. Или Вы в памяти будете весь массив держать? Приемлемый вариант - временная таблица. А если на диске, то снова запросы...
Старый 02.07.2004, 17:06   #19
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано George Nordic
Надеюсь это шутка?
Старый 02.07.2004, 17:08   #20
George Nordic
Записей в блоге: 9
Временная таблица заполняется оттуда, где будет вставлена 1 запись. Причем не факт, что она будет создана на диске - скорее всего в памяти.
А Вы предлагаете массив?
курсор, ax3.0
Eщё приколы про курсоры ZVV DAX: Программирование 4 25.12.2008 00:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
