#1 |
Где правильно указывать полученное кличество товара по закупке?
Есть закупка, по ее строкам пришел товар
Но количество товара отличное от того, что на линиях закупки. Какая разница между 1) указать на строках закупки в поле ReceiveNow пришедшее количество и разнести PackingSlip c указанием SpecQty = ReceiveNow 2) пройтись по purchParmLines и там указать количество? То есть, по сути: какая разница между указанием полученного количества на строках закупки или указать количество уже в форме диалога при разноске PackingSlip ? Спасибо |
#2 |
Banned
Никакой разницы кроме той, что PurchParmLines пропадают, когда вы закрываете форму.
| За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1), ikopyl (2). | |
#3 |
Разницы особой нет.
Кроме той, что в случае ошибки немедленное получение сохраняется в строках и переколачивать данные не придется. В то же время величину расхождения можно указать только на форме разноски (для формирования акта). |
#4 |
Спасибо.
2R.Safianov: Про пересчет величины расхождения мне не понятно. Deliver remainder (К поставке) у меня не пересчитывается автоматически, если я изменяю количество Update в уже диалоге разноски. Баг или фича? |
