Старый 14.02.2014, 07:05   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Проблема с временной таблице в lookup
Добрый день!
Есть код, который должен при некотором условии выполнять вставку данных в таблицу, которая хранится на сервере, НО которую в коде я делаю временной. После этого, эти данные должны выпадать в lookup'е
public void lookup()
    TableObj              tempTable1, table1;
    SysTableLookup              sysTableLookup;
    //Делаем таблицу временной
    tempTable1.setTmp();
    sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(TableObj), this);
    //Добавляем столбцы
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(TableObj, CustAccount));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(TableObj, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(TableObj, Desc));
    ttsbegin;
    //перебираем
    while select * from table1
        order by CustAccount desc
                if (table1.CustAccount == 'Target')
                    tempTable1.data(table1);
                    tempTable1.insert();
     ttscommit;
    //BP Deviation Documented
    sysTableLookup.parmTmpBuffer(tempTable1);
    sysTableLookup.performFormLookup();
На условие выборки не смотрите, оно схематично (это чтобы вы мне через Query не советовали делать, в реальности выборка сложнее)
Так вот: проблема в том, что когда данные для выборки и вставки есть - они выводятся спокойно.
Но вот когда их нет - выводится полный набор столбцов из таблицы в БД. А должно быть по идее то пусто! В чем причина? как это исправить?
MS DAX 2009
Старый 14.02.2014, 07:23   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
this.text(''); в самом началу лукапа не спасет?
А где у вас передача временной в sysTableLookup? Я бы так делал:
this.text('');
... //заполнение временной
sysTableLookup = SysTableLookup::construct();
sysTableLookup.parmCallingControl(this);
sysTableLookup.parmTableId(tableNum(TableObj));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(TableObj, CustAccount), true);
Старый 14.02.2014, 07:32   #3
Vasiliusis
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Нет не спасло. Код не сработал.
Передача ниже:
Старый 14.02.2014, 08:08   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Походу косяк в реализации SysTableLookup
Проверка на временность таблицы там выглядит следующим образом
public FormRun formRun()
if (tmpBuffer)
        formDataSource.init();
        //BP deviation documented
        formDataSource.cursor().setTmp();       // if using non-temp table in tmp mode
        formDataSource.cursor().setTmpData(tmpBuffer);
Естественно когда данных в курсоре нет, это равносильно тому что он NULL.
Должно заработать, если подкорректировать условие на что-то типа
if (tmpBuffer.TableId != TableNum(Common))
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 14.02.2014 в 08:11.
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1), trud (2), gl00mie (3), Kabardian (4), Vasiliusis (1).
lookup, null, баг, временная таблица
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
Lookup по временной таблице gefr DAX: Программирование 9 01.11.2007 22:02
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Проблема с поиском во временной таблице JohNick DAX: Программирование 0 26.05.2004 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
