Старый 27.01.2014, 19:58   #1
Epmaill is offline
Epmaill
Подскажите пожалуйста как можно получить региональные настройки системы?
Добрый День знатоки! Такой вопрос, есть Microsoft dynamics AX2012 r2 задача - получить региональные настройки системы.
В принципе, текущие настройки системы Я получил, но при смене на локальной машине\сервере региональных настроек, возвращается по прежнему одно и тоже значение. Которое было на 1-ом шаге!
Код для проверки использую вот такой:
static void Job46(Args _args)
    System.Globalization.CultureInfo    cultInfo;
    utcdatetime                         dateTime;
    int                                 id;
    str                                 dtStr;
    cultInfo    = System.Globalization.CultureInfo::get_CurrentCulture();
    id          = cultInfo.get_LCID();
    dateTime    = DateTimeUtil::getSystemDateTime();
    dtStr       = DateTimeUtil::toStr(dateTime);
    info(int2str(id) + '--' + dtStr);
То-есть, были у меня рег. настройки en-us, выполнил код, получил настройки 1033. Дальше, сменил настройки на rus и по прежнему получаю 1033!!!
Последний раз редактировалось mazzy; 28.01.2014 в 09:22.
Старый 28.01.2014, 07:58   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно попробовать воспользоваться методом CultureInfo.ClearCachedData
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Epmaill (1).
Старый 28.01.2014, 12:16   #3
Epmaill is offline
Epmaill
AndyD Спасибо За ваш ответ! В принципе, добился того что если код выполняется на локальной машине - региональные настройки берутся правильно (при смене настроек, вытягиваются правильные). Но если код выполняется на сервере, то настройки берутся не верные, то есть вообще не меняются.
Старый 28.01.2014, 13:10   #4
Epmaill is offline
Epmaill
В общем побороли проблему, оказывается региональные настройки беруться от учетной записи профайла под которым запущена служба АОС.
ax2012, ax2012r2
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
axforum blogs: Стоимость внедрения ERP-системы Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 12:11
Подскажите пожалуйста, как реализовать запрос через QueryBuild vesna DAX: Программирование 3 24.02.2005 06:52
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
