Старый 24.01.2014, 13:22   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
как переопределить Relation чтобы лукап работал?
короче добавил поле VendAccount в таблицу Table1, но хочу, чтобы не из VendTable лукап работал, а из другой таблицы Table2, где есть VendAccount и ItemId
добавил значит релейшн
Table1.VendAccount == Table2.VendAccount
всё работает - лукап выводит значения из Table2
добавляю доп. условие с ItemId в тот же Relation:
Table1.ItemId == Table2.ItemId
всё - не работает - лукап из VendTable начинает показывать
Пробовал IgnoreEDTRelation ставить - не влияет (он только BP error убирает)
WTF? вроде помню, в старых версиях это работало, а в 2012 перестало что ли?
Последний раз редактировалось lvan; 24.01.2014 в 13:28.
Старый 24.01.2014, 13:27   #2
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Если я не ошибаюсь, оба этих поля должны быть в уникальном индексе таблицы.
Старый 24.01.2014, 13:34   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Странно. Если на расширенном типе есть relation, то relation на таблице не используется.
Вам нужно в таблице Table2 у поля VendAccount указать расширенный тип без relation. Relation по 2м полям на таблице и лукап
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.01.2014 в 13:38.
Старый 24.01.2014, 13:40   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Я так пробовал. Лукап, действительно, начинает выводить из Table2, но ItemId не фильтруется.
Старый 24.01.2014, 13:44   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Даже не знаю. Может поиграться с порядком условий внутри релейшена?
Старый 24.01.2014, 13:45   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
тоже пробовал, не влияет
Старый 24.01.2014, 13:59   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
У меня тоже была мысль, что это должен быть PKFK reference
Но, в моем случае, это не так. Не проверял. Еще, может, поведение зависит от EnforceFKRelation
Старый 24.01.2014, 15:58   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У поля VendAccount расширенный тип не наследуете от VendAccount?
Приложил работающий в версии AX2009 пример. Попробуйте его на AX2012
Тип файла: xpo TestLookup.xpo (7.6 Кб, 834 просмотров)
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.01.2014 в 16:02.
Старый 24.01.2014, 16:01   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
да, унаследован (в нем изменен лейбл только)
Старый 24.01.2014, 16:03   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
да, унаследован
Тогда ему и relation по наследству передался. Пробуйте расширенный тип без парента.
Старый 24.01.2014, 16:20   #11
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
ваш пример работает
странно, я вроде пробовал менять EDT на CustVendAC (где нет релейшена) и всё равно не работало.
ax2012
Relation по 2м полям на таблице и лукап kitty DAX: Программирование 5 07.07.2013 01:46
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
