Старый 30.03.2004, 15:51   #1
VadimVN is offline
VadimVN
? Мастер создания номенклатуры. Где?
Axapta 3.0 SP2 RU.
Вдруг неожиданно осознал, что не наблюдаю мастера создания номенклатуры равно как и возможности его включить. А ведь в 2.5 он был, как сечас помню.
Его что, MBS ампутировал?
Заранее спасибо.
Старый 30.03.2004, 15:56   #2
DMA is offline
DMA
Re: Мастер создания номенклатуры. Где?
Изначально опубликовано VadimVN
Axapta 3.0 SP2 RU.
Заранее спасибо.
В 3.0 его заменили шаблонами.
Старый 30.03.2004, 16:20   #3
VadimVN is offline
VadimVN
А-а, не вижу!!
Мне очень стыдно, но я не вижу даже шаблонов. Документация по торговле и логистике молчит. Может у меня какие ключи выключены? Может модуль какой не куплен?
Старый 30.03.2004, 16:44   #4
DMA is offline
DMA
Re: А-а, не вижу!!
Это общий функционал. Он относиться не только к Торговле и Логистике, а к любой форме в которой вручную можно создавать записи.
Описан в QuickGuide_Axapta_3.0.pdf
Пример использования в справочнике номенклатур:
Выбираете номенклатуру, которую хотите использовать в качестве шаблона.
Жмете на ней правой кнопкой из меню выбираете Пасспорт записи.
Далее создаете Шаблон компании если его будут использовать все пользователи, или шаблон пользователя если, как говорится, только для себя.
Далее при попытке создать новую номенклатуру Аксапта предложит использовать шаблоны (можно заблокироватьпоставив галку "Больше не спрашивать"). Разблокировать опять тоже можно - правая кнопка мыши\Паспорт записи\Показать выбор шаблона.
Существующие шаблоны для всех таблиц можно посмотреть в Основное\астройки\Шаблоны записей
Удачи!
Старый 30.03.2004, 17:45   #5
VadimVN is offline
VadimVN
Списибо!
шаблон
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
ALEG: Мастер создания типовых конфигураций для Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Мастер таблиц (Axapta Table Wizard) vic_z DAX: База знаний и проекты 0 15.12.2005 18:23
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Список допустимых комбинаций для номенклатуры ola DAX: Функционал 3 22.12.2004 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
