Старый 19.09.2013, 11:20   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Портал. Не грузится контрол.
Добрый день. Есть разработанный контрол, который на портале не может загрузиться. Остальный новые контролы работают, а вот он ни в какую. И по какой причине не понятно. Было предположение, что не хватает библиотек в папке сайта, закачал туда Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet и Microsoft.Sharepoint- не помогло.
using System;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts;
using Proxy = Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Data.Ax;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Metadata.Ax;
using Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI;
using ApplicationProxy = Microsoft.Dynamics.Portal.Application.Proxy;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet;
При открытии в VS контрол отрабатывает.
Что посмотреть, куда обратиться?
Последний раз редактировалось IvanS; 19.09.2013 в 11:25.
Старый 19.09.2013, 12:46   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Добавьте его руками в веб-часть в Шарике.
Такое бывает, когда уникальный идентификатор контрола по-какой-то причине съезжает.
Старый 19.09.2013, 13:03   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
всмысле пересоздать контролку на шарпее через веб часть? Пересоздавал, не получилось. Выбирал другие контролы, все нормально отображатся. А этому чего то не хватает
Старый 19.09.2013, 14:43   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
И еще что собой представляет
Microsoft.Dynamics.Portal.Application.Proxy?
Библиотеки такой нет
Старый 19.09.2013, 15:22   #5
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
это для доступа из юзер контрола к методам и энумам аксапты. Как использовать написано тут
http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...5%28v=ax.50%29
Кононов Пётр
Старый 19.09.2013, 18:13   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
да как пользоваться я понял из этого же контрола только причины не запуска контрола так и непонятны
Старый 20.09.2013, 11:11   #7
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
После включения отладки IIS при открытии страницы с данным контролом вылазит такая ошибка
System.Web.HttpParseException: Неизвестный тег сервера 'asp:UpdatePanel'.
Вроде как это стандарт ДотНета. Проверил .Net 2,3,4 стоят.
Старый 20.09.2013, 13:43   #8
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Решение проблемы в переустановке Ajax
asp:UpdatePanel входит в ASP.Net AJAX. Скачать можно здесь;
http://www.microsoft.com/en-us/downl...lang=en&id=883
И изменение web.config. Что было изменено в нем напишу чуть позже.
Ax2009, Портал, разработка контролов в VS2008 Narayana DAX: Программирование 19 19.09.2013 13:08
Аксапта плохо видит портал при разработке Narayana DAX: Администрирование 2 11.12.2012 13:51
Контрол недоступен непонятно почему Geo DAX: Программирование 5 13.04.2011 21:00
Портал на AX 4 SP1 dashlot DAX: Администрирование 4 13.10.2007 12:01
OLAP через Корпоративный портал KVS DAX: Функционал 7 02.12.2004 03:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
