Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 30.07.2013, 17:41   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Post Организационная структура в CRM
Привет всем!
Вопрос определения орг. структуры компании/холдинга и т.д. я считаю, одним из немаловажных при создании/описания концепции проекта.
Хотел бы, чтобы в этом топике, люди поделились своим опытом и практическими советами. Например:
1. Как стоит определять орг. структуру?
2. Какие спец. документы есть для этого
3. Как реализовать это в системе
4. Какие могут быть проблемы/ограничения при реализации
5. и т.д.
Думаю многим будет интересно. Ну мне как минимум
Заранее спасибо
Старый 14.01.2014, 11:53   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Как раз занимаюсь этим вопросом в отрыве от MS CRM:
1. Оргструктуру правильно определять по штатному расписанию (штатной расстановке или оргструктуре) базы учета кадровых данных, либо как вариант, если с доступом к кадровым данным всё сложно - из ресурсной базы (в которой, правда, может быть функциональная структура, которая отличается от организационной). Если же вопрос в том, чтобы построить оргструктуру предприятия в принципе, то мой ответ мимо темы.
2. Затрудняюсь ответить в подходящем контексте, но по сути вопроса, единственным документом, который определяет организационную структуру предприятия является штатное расписание.
3. С реализацией сложнее. Хотя, если сама по себе структура не имеет значительного количества уровней иерархии (не больше 2-х), то можно реализовать штатными средствами посредством сущностей "Подразделение" и "Должность".
4. Основная проблема - актуальное состояние, которое нужно поддерживать в связи с возможными изменениями в штатное расписание. Если регламентировать изменение штатного расписания в пределах одного раза в год (такое возможно), то тогда лучше не заморачиваться со средствами интеграции, а достаточно будет нормального интерфейса ручного редактирования, либо формы ручной синхронизации данных.
5. В нашем случае используется симбиоз кадровых данных и данных Active Directory, который выражается в том, что MS CRM хранит объединенные сведения из этих двух источников, которые обновляются по достаточно простой схеме и имеют высокую степень актуальности, а также используются для различных представлений: телефонного справочника организации, справочника сотрудников на портале, источником для различных продвинутых средств рассылки.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 14.01.2014, 12:49   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
3. Будьте осторожны с использованием стандартных Подразделений для описания оргструктуры в системе. Поскольку Подразделения это один из элементов раздачи прав в системе. И зачастую оргструктура в жизни не совпадает с полномочиями в системе. И тогда появляются всяки кастыли...
З.Ы. на эту тему есть хорошая бумажка http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=40861 (жаль только на инглише...)
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 14.01.2014 в 12:53.
Старый 15.01.2014, 10:37   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
И это не единственные грабли. Если даже права соответствуют оргструктуре, то можно не сомневаться, что оргструктура может измениться. Не факт, что это должно влечь за собой изменение прав. Ещё раз повторюсь: с реализацией всё сложнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
