Старый 18.01.2002, 18:06   #1
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Мелочи
1) После создания datasource в отчете (кажется и в формах аналогично) пытаюсь в методах обратиться к таблице-источнику данных. Вываливается ошибка : таблица не содержит это поле.
2) Дублирую класс, являющийся потомком RunBaseReport, модифицирую его(удаляю/изменяю диалоговые поля и переменные). При попытке обратиться к этому классу из кода либо выводится форма с уже удаленными контролами, либо Аксапта начинает ругаться на отсутствие переменных, методов.
При следующем входе в Аксапту эти ошибки исчезают.
С уважением, Вячеслав.
Старый 18.01.2002, 19:44   #2
Может все проще?
Ты создал Datasource.
Ты пытаешься в методах сразу получить доступ к датасоурсу. Но отчет еще не записан.
Перед тем как использовать новые лементы формы или отчета стоит записать объект.
Были и глюки. В 2.1 бывали случаи когда списки доступных методов, полей и т.п. обновлялись только после перезагрузки. Теперь вроде все нормально.
Скорее всего, ты не записал объект перед его использованием.
Старый 19.01.2002, 10:02   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Не совсем так просто
После создания datasource, я жму на сохранение, провожу компиляцию. Все это раза два-три
Версия Axapta 2.5 SP1 HF1.
Миграция глюков из 2.1?
Старый 20.01.2002, 22:55   #4
Re: Мелочи
Изначально опубликовано slava
Таблица и датасоурс называются одинаково?
Ты получаешь список пролей и методов датасоурса?
Ты не получаешь вообще никакого списка?
При следующем входе в Аксапту эти ошибки исчезают. [/B]
После твоего ответа даже не знаю.
Надо рыть в сторону кэша. Но что?
Старый 21.01.2002, 06:14   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
4 mazzy
Да, таблица и datasource имеют одинаковые названия. Как мне кажется, я должен получить список полей и методов таблицы. Их-то я и вижу после выхода/входа.
А вот насчет кэша, кажется верно. От него вообще много проблем. После создания объекта он отображается в AOT уже сохраненным. Может, он уже упал в кэш, и после этого некорректно обновляется? Попробую очистить кэш из аксапты.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
