#1 |
Еще раз про установку Axapta3.0 sp1
Пожалуйста , помогите с установкой Axapta - подетально-пошагово.Либо ссылку на документ, либо из собственного опыта.
Установил Application,Client. Пропатчил до sp1 - не пропатчилось - current configuration is corrupt. Зашел как admin , отсинхронил таблицы , начал импорт demo.dat .Попутно поломалась - не хватило какого-то поля в таблицах, но импорт все-таки закончили. Снес через Панель, вычистил реестр, решил переставить - может поставится - та же фигня.Пожалуйста - подетально - как ставить? Может я пробегаю мимо чего-то важного. |
#2 |
Шаман форума
Пробегаете. Видимо, мимо того, откуда взялся дистрибутив. Если с базара, так он легко может быть corrupt. Если нет, то тогда на диске есть документация для админа, там все расписано, начиная от установок СУБД. Страниц на 50 - детально и пошагово.
#3 |
При первых двух разах - не было.Потом появилось.Да, дистрибутив - с базара.Зарплаты пока на лицензионную не хватает, если бы хватало - здесь бы не сидел
#4 |
Шаман форума
-Здравствуйте, бесплатный доктор!
-Здравствуйте, неизлечимый больной! (из анекдота) Из ресурсов, где каким-либо чудом может оказаться документация по администрированию, можно посмотреть technet.navision.com или www.mibuso.com Здесь документацию не раздают. Инталляция у вас, по всей видимости, корявая - и этому тут тоже помочь никто не сможет. |
#5 |
Спасибо за ссылку.Инсталляция - если не патчить russian - нормальная, встала, англ.демоданные встали ровно, все слои доступны-но надо русскую.
#6 |
Member
Изначально опубликовано komar
...Из ресурсов, где каким-либо чудом может оказаться документация по администрированию, можно посмотреть technet.navision.com или www.mibuso.com...
С уважением, glibs® |
