Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 24.05.2013, 12:07   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Построить график
Привет всем.
Надо сделать диаграмму. По оси "Х" - этапы сделки
По оси "У" сами сделки.
У меня уникальных записей сделок 30. А вместе с записями этапов 57.
Все вроде бы нормально выводит, но не могу добиться того, что бы подписи по оси "У", показывало для каждой строки.
Как вы видите я вывел ИД записей. Строк нормальное кол-во, а вот подписей нет.
Подскажите?
Миниатюры
Старый 24.05.2013, 15:39   #2
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Попробуйте экспортнуть диаграмму в xml и добавить код:
Код:
<AxisX IsLabelAutoFit="False"
Затем импортнуть назад.
Если не поможет еще вариант поискать Axis Class и LabelStyle Class
Старый 24.05.2013, 15:47   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Код:
А можно поинтересоваться в какое именно место его вставить? ))
Старый 24.05.2013, 15:52   #4
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
В xml найдите теги (у меня вот такие для стандартной диаграммы):
Код:
<AxisX IsLabelAutoFit="False" LabelAutoFitMinFontSize="8" TitleForeColor="59, 59, 59" TitleFont="{0}, 10.5px" LineColor="165, 172, 181" >
            <MajorTickMark LineColor="165, 172, 181" />
            <MajorGrid LineColor="Transparent" />
            <LabelStyle Font="{0}, 10.5px" ForeColor="59, 59, 59" />
</AxisX>
Старый 24.05.2013, 16:10   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Странно. Но у меня и близко такой конструкции нет.
А такого тега, так тем более...
Старый 24.05.2013, 16:19   #6
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Действительно странно. Диаграмму делаем через стандарт в CRM?
Старый 24.05.2013, 16:27   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Нет, я же написал что в студии.
Вот запрос:
SELECT     dbo.Filteredagl_opportunitystep.agl_opportunityidname, dbo.Filteredagl_opportunitystep.agl_name, dbo.FilteredOpportunity.opportunityid,
                      dbo.FilteredOpportunity.statecode, dbo.FilteredAccount.name AS account, dbo.Filteredagl_opportunitystep.createdon,
                      dbo.Filteredagl_opportunitystep.agl_data_zakritiyaetapautc
FROM         dbo.FilteredAccount RIGHT OUTER JOIN
                      dbo.FilteredOpportunity ON dbo.FilteredAccount.accountid = dbo.FilteredOpportunity.customerid LEFT OUTER JOIN
                      dbo.Filteredagl_opportunitystep ON dbo.FilteredOpportunity.opportunityid = dbo.Filteredagl_opportunitystep.agl_opportunityid
GROUP BY dbo.Filteredagl_opportunitystep.agl_opportunityidname, dbo.Filteredagl_opportunitystep.agl_name, dbo.Filteredagl_opportunitystep.agl_data_zakritiyaetapautc,
                      dbo.FilteredOpportunity.opportunityid, dbo.FilteredOpportunity.statecode, dbo.FilteredAccount.name, dbo.Filteredagl_opportunitystep.createdon
HAVING      (dbo.FilteredOpportunity.statecode = 0)
И результат во вложении
Миниатюры
Старый 24.05.2013, 16:52   #8
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Не увидел.
Попробуйте задать свойство интервала оси = 1:
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1).
Старый 24.05.2013, 16:59   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Не увидел.
Вложение 8239
Боже ты мой.
Когда я туда смотрел, то там стоял параметр "Авто" и выбора не было.
После того, как вы написали, ко мне пришла идея насильно вписать туда 1. И все показалось!!!
Проблема осталась еще с тем, что только 18 записей выводит
Из 30
Старый 24.05.2013, 17:09   #10
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Из 30
Можно сделать так:
Но есть подозрение, что у вас это количество будет изменяемое, поэтому как бы я сделал:
1. Отдельным селектом посчитать количество сделок
2. В поле которое выделено подставить значение этого селекта, нажав на значок fx
Старый 24.05.2013, 17:14   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Можно сделать так:
Вложение 8240
Ага, я понял почему у меня 18 показывает. Из за того, что названия сделок одинаковые.
По продуктам называются Если ИД ставлю в ось У, то все нормально.
Думал в запросе реализовать нейм сделки + нейм клиента (на это не очень уникально будет). Можете что-то порекомендовать вообще по именованию сделок?
Спасибо за совет о подсчете кол-ва сделок.
Все о Microsoft Dynamics CRM: Оценка эффективности с помощью CRM – часть 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.05.2012 03:13
Встречи в календаре сервиса: график занятости if_maks Dynamics CRM: Функционал 0 04.12.2008 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
