Старый 16.05.2013, 17:54   #1
bogdan737 is offline
bogdan737
? Как выгрузить конфигурацию ВСЕГО сервера АХ. Чтобы потом можно было ее использовать на другом сервере(другой компанией)
Здравствуйте
не хочу создавать новую тему. Воспользуюсь этой.
Интересует вопрос: Как выгрузить конфигурацию ВСЕГО сервера АХ. Чтобы потом можно было ее использовать на другом сервере(другой компанией)
Финансовые данные не интересуют .Грубо говоря выгрузить\сделать шаблон компании для дальнейшего использования.
Какими правами и доступом к чему нужно обладать для этого? можно ли это сделать с клиентской машины?
Интересует глобальный ответ. «Можно ли» и что для этого нужно.
Заранее спасибо.
П.С. С AX не работал, даже в глаза не видел От литературы голова По работе нужно узнать….
Старый 16.05.2013, 18:41   #2
не, лучше в отдельной.
тема, которую вы использовали от 2005 года. а тогда была только 3.0
ответ на ваш вопрос сильно зависит от версии аксапты.
в 3.0, 4.0 существовала выгрузка дефолтных/базовых данных.
выгружались данные из тех таблиц, которые программист пометил как базовые.
предполагалось что в них как раз находятся настройки.
но локализация это свойство заполняла... хм... хаотически.
да и майкрософт после смены команды подзабил на это свойство
в 2009 нужно создавать группу определений, в которую вручную включать таблицы с настройками.
далее экспорт/импорт как обычно из компании в компанию.
в 2012 сводится к тем же группам определений. НО! в 2012 связок по RecID стало очень много. И очень много стало общих таблиц. В результате способ тот же. Но сделать правильную группу на практике теперь почти невозможно.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1), Pustik (2), bogdan737 (1).
Старый 20.05.2013, 11:06   #3
bogdan737
Спс за ответ)
По нему сделал выводы, надеюсь их будет достаточно.
Можно установить две Ахапты 4 на одном сервере? Vitals DAX: Администрирование 2 20.05.2008 10:39
Можно ли в Axapta разработать собственную конфигурацию? byka DAX: Программирование 42 11.07.2006 16:44
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
можно ли вообще использовать нормальный SQL? puz DAX: Программирование 5 09.09.2003 11:40
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
